#12 |
TheTERMINATOR, когда будешь разбирать - первым откручивай "шпилькоболт" справа внизу крышки (если лицом к мотору стоять), и оттуда сольётся весь антифриз с блока!
Кстати есть цепь со звёздами с моего мотора, и новая прокладка поддона. Если надо за недорого - дай знать! |
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#15 |
#16 |
Блин! Как отвернуть центральный болт на валу? Крутится вал против ч/с.
#17 |
У меня на шкив наматывали ремень, его фиксировали и крутили болт.
#18 |
Я уже так сделал. Купил 1 метр цепи, в звено которой входит болт М10, болт вставил в отверстие шкива, а цепь за реактивную тягу зацепил... Отпустил все болты, снял цепь, потом все окончательно выкрутил. А то в Библии прочитал, стартер снимать... Жесть какая. Кстати, центральный болт выкрутился неожиданно легко. Момент затяжки у него, по мануалу, 183нМ... Много! Почти в 2раза больше чем у колеса.
#19 | |
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
![]() Цитата:
#20 |
