Марка: LR D3 4.4, 08
Всем добрый день.
Обнаружил нежданчик, в виде пекущей прокладки передней крышки двигателя 5.2. Понятное дело, чтобы заменить, надо откручивать шкив коленвала. Но еще надо откручивать поддон двигателя. Кто в теме, поддон надо снимать или достаточно просто чуть опустить? В планах была замена масляного насоса, но не раньше весны. Сейчас не до этого. При замене прокладки, есть какие-то засады? Кроме переднего сальника что-то еще заменить? Помпу снимать не надо, только 4-е длинных болта отвернуть? |
#3 |
Визуально, помпа вместе с крышкой должна сняться, нет?
Если менять цепь, регулировка требуется? Как при замене ремня ГРМ. Метки там есть? |
#4 |
Марка: ZJ 5.9
Не снимая помпы, конечно, крышку не снять. Можно попробовать снять крышку вместе с помпой, т.е чтобы не нарушать прокладку.
Регулировка не нужна, на шестернях есть метки и пазы на валах. |
#5 |
Спасибо!
Пробег 416 тысяч км, врядли цепь раньше меняли. Менять? |
#8 |
2400MHz, как выражается растянутая цепь на работе двигателя?
Пипец, в основных магазина почти все детали под заказ. |
#9 |
Цепь вместе со звездами меняется! У крышки нет центровки, при установке это учти. Т.е. сперва крышка, затем демпфер и только потом крышку прикручивай. Цепь перескочит на зуб и отразится сразу же:) На сколь помню помпа на сквозь в блок 4 болтами крепится и по краям крышка на 4-х.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 05.02.2017 в 11:35. |
#10 |
Марка: ZJ 5.9
Помнится мне, отдельно цепи без звезд и нет было продаже.
Симптомы, да только детонация из самых злых, даже на 95-98 топливе при не очень критичных нагрузках. Я боролся тогда с ней, поэтому менял цепь. Помимо цепи, менял еще прокладку под ресивером ибо масло лилось ручьем. Что больше повлияло - хз, наверно таки прокладка. По мануалу, по тестированию растяжки глядя на бегунок, я так и не понял растянута или нет, а когда скинул крышку - все стало ясно. Фотки, увы не делал. |
