Старый 03.11.2016, 10:17   #11
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
у меня Реникс 88 года.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 03.11.2016, 12:18   #12
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Для систем отопления в хозяйственном купи термометр и надень егона патрубок верхний, как потребуется - проверь показания. 100р цена вопроса
Куда одеть , на какой патрубок ?
TITANIK2112 вне форума
Старый 03.11.2016, 12:19   #13
TITANIK2112
Дружище на XJ у всех гидромуфта! Но бонусом к ней с завода стоит электровентилятор! Поэтому XJ (если все в поряде практически не когда не греются! У меня летом электровент работает только с кондеем.) Без него даже с прицепом груженным в тонны полторы в 36 на улице срабатывает ООООчень редко!
Электро вентилятора нету )
Аналоги можете подсказать ?
Старый 03.11.2016, 14:24   #14
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
Поставил датчик тоже, врет собака, видать сопротивления разные, хотя написано было на XJ
Временно прикрутил вот такую хрень, датчик на корпус термостата, табло в салон.
Потом время будет, или добавочное сопротивление подберу на датчик, или ориджинал бу найдую
Последний раз редактировалось Makc22; 03.11.2016 в 14:28.
Makc22 вне форума
Старый 03.11.2016, 14:41   #15
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
Давайте я Вам партс каталог скину на почту. Завсегда пригодится. И там все показано. Где и как стоит электровеник. Номер каталожный на него.
Старый 03.11.2016, 14:53   #16
TITANIK2112
Taxsi01@mail.ru
Старый 03.11.2016, 14:54   #17
TITANIK2112
Сообщение от Makc22 Посмотреть сообщение
C гранд чероки подойдет 5,2 автомат ?
Старый 03.11.2016, 15:00   #18
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Та же фигня. Датчик стоит на шестом цилиндре, квартал проехал и 100... На 120 включается Карлсон, но при этом на патрубках 80-90 градусов! Сейчас на улице -2гр. печка включена, а на приборе 100ка. Пробовал подключать к трем разным приборам, показания те же... Пробовал ставить два разных датчика, эффекта ноль, то ли датчики не те ставлю, то ли на шестом цилиндре так и должно быть.
Если у Вас 88 год-ищите где у вас стоит датчик температуры на включение вентилятора. Если посадочное родное то подходят от волго-газелей. По температуре бывают разные. 82-92 градуса с шагом в 2 градуса. То есть он свою работу выполняет. Датчики температуры в блок (6цил) отличаются сопротивлением. Отсюда и разница в показаниях.
Старый 03.11.2016, 16:19   #19
Makc22
Аватар для Makc22
без понятия
Makc22 вне форума
Старый 03.11.2016, 17:37   #20
Год какой машины?
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
