Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Добрый день. Jeep cherokee xj 4.0 мкпп / Летом откапиталили движок . НО столкнулись с проблемой перегрева .Было решенно заказать новый терпостат . А пока он едет , снять старый и ездить без него, Стрелка все равно стремилась к максимуму. Пришло время и поставили новый. Как и со старым стрелка все равно стремится к красной зоне. как только она к ней подходит , открывается термостат и стрелка возвращается к границые с красной зоной положение.Сливали антифриз (слилась жижа), промывали 3 раза по 20 минут . Залили новый антифриз(красный феликс ) не помогло .
Помогите с диагнозом . Сылка на видео : https://vk.com/club49863354?z=video3..._-49863354_787 |
Марка: Были два
Диагностику надо подкинуть, может датчик или указатель врет. У меня примерно так же, стрелка возле красной зоны, а диагностика показывает нормальную температуру.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Марка: cherokee 1988
Та же фигня. Датчик стоит на шестом цилиндре, квартал проехал и 100... На 120 включается Карлсон, но при этом на патрубках 80-90 градусов! Сейчас на улице -2гр. печка включена, а на приборе 100ка. Пробовал подключать к трем разным приборам, показания те же... Пробовал ставить два разных датчика, эффекта ноль, то ли датчики не те ставлю, то ли на шестом цилиндре так и должно быть.
+79028707928 Александр Крылов |
Д я сам не понимаю, что происходит и как с этим бороться . По форумам полазил , пишу от датчики , воздоха в системе до трещины в гбц |
#6 | |
На Мопаре их два! 1-й. На показометр в районе 6 цилиндра. 2-й на корпусе термостата для компьютера. (компьютер и управляет включением вентилятора охлаждения) Как то так!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 02.11.2016 в 18:59. |
В обоих вариантах датчик 6 цилиндра не имеет ни какого отношения к включению вентилятора! Исходить надо в Рениксе из поз.2 и 3. В Мопаре из поз.2!
#8 | |
Дружище на XJ у всех гидромуфта! Но бонусом к ней с завода стоит электровентилятор! Поэтому XJ (если все в поряде практически не когда не греются! У меня летом электровент работает только с кондеем.) Без него даже с прицепом груженным в тонны полторы в 36 на улице срабатывает ООООчень редко!
#10 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Для систем отопления в хозяйственном купи термометр и надень егона патрубок верхний, как потребуется - проверь показания. 100р цена вопроса
