#12 | |
#13 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
!. Толстый провод от аккумулятора на правую сторону мотора- на толстую шпильку.
2 Толстый провод от левой стороны мотора ( под винт крепления рампы) до крепления неподалёку под гайку на моторном щите кузова. Вместо провода здесь может быть неизолированная плетёнка. Вся цепь (минусовый вывод аккумулятора-масса мотора- масса кузова) должна быть в идеальном состоянии - все провода целы, все наконечники, шпильки и болты зачищены, все гайки затянуты. Токи, протекающие по этой цепи приличные, и малейший дефект контактов недопустим. P.S. Прокладка проводов дана для 4-х л. мотора. Для других моторов прокладка может быть иной при сохранении общего принципа- минус аккумулятора- масса мотора-масса кузова.
Ездить надо выразительно! Последний раз редактировалось yurgis99; 18.09.2016 в 10:09. Причина: уточнение |
#14 | |
Марка: cherokee 1988
+79028707928 Александр Крылов |
#15 | |
Не помню как на рениксе,а на мопаре пучок масс прикручен к щупу масла двс. |
