Марка: WK2 HEMI 5,7
Собственно все в заголовке. Скачет напруга, не всегда, но часто. Моргает свет в салоне, то ярче, то тускло, приборка так же себя ведёт. Стрелка то за 14 перевалил, то к 12 упадёт. А то и ниже. . Что за хрень? Как победить? Из колхоза щенки на гене от жигули, меняные несколько лет назад.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
диод туда пускает оттуда нет - вот и проверить надо лампочкой с батарейкой
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибо товарищи, я в генераторную мастерскую поеду))) все ж не силен я в электрике))) вообще полный ноль. без палочки.
Марка: cherokee 1988
У меня та же хрень ((( Во вторник починили мост, поменяли реле-регулятор. Проехал 18км до работы, свет опять начал *баться... при включенной печки, фарах и габаритах стрелка зарядки в красной зоне.... ((( Вот такой вот грустелин....
+79028707928 Александр Крылов |
#8 |
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Пользуясь случаем тоже спрошу у меня такая хрень на приборке стрелка вольтметра на запущеном двигателе показывает 12 вольт бывает и меньше на клемах мерил 14.5 где искать куда копать?
#10 |
А где ентот контакт искать?
