Старый 10.09.2016, 13:34   #1
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
А я думаю это плохой контакт массы виноват, а не диодный мост. Ну, хотя, может и он тоже.
А где ентот контакт искать?
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 17.09.2016, 12:33   #2
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
!. Толстый провод от аккумулятора на правую сторону мотора- на толстую шпильку.
2 Толстый провод от левой стороны мотора ( под винт крепления рампы) до крепления неподалёку под гайку на моторном щите кузова. Вместо провода здесь может быть неизолированная плетёнка.
Вся цепь (минусовый вывод аккумулятора-масса мотора- масса кузова) должна быть в идеальном состоянии - все провода целы, все наконечники, шпильки и болты зачищены, все гайки затянуты. Токи, протекающие по этой цепи приличные, и малейший дефект контактов недопустим.
P.S. Прокладка проводов дана для 4-х л. мотора. Для других моторов прокладка может быть иной при сохранении общего принципа-
минус аккумулятора- масса мотора-масса кузова.
Ездить надо выразительно!
Последний раз редактировалось yurgis99; 18.09.2016 в 10:09. Причина: уточнение
yurgis99 вне форума
Старый 06.10.2016, 22:45   #3
trenerbat
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Спасибо, буду проверять.
Старый 11.10.2016, 01:44   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не помню как на рениксе,а на мопаре пучок масс прикручен к щупу масла двс.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
