Старый 18.11.2010, 07:38   #11
ПАША
Марка: zj
проверь уровень масла. БЛОК коробки ав-4 висит на скотче под панелью у второго пилота.
ПАША вне форума
Старый 18.11.2010, 16:22   #12
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
а какая разница ? АВ4 лучше не ремонтировать ... т.к. специалистов в этой коробке нет. а отдав около 40тр не факт что получишь рабочую коробку, АВ4 убить достаточно сложно ... так что если она мертва, покупай б/у ставь и катайся
позвольте не согласиться...!
б\у коробка может оказаться не намного лучше Вашей!!
моё мнение лучше отремонтировать. со слов владельца понятно, что посторонних шумов нет, при снятии поддона ничего лишнего небыло!!!! значит вывод один - износ дисков.
у меня пробуксовывала задняя передача, заранее купил полный ремкомплект, но после озвучивания цены переборки(без гарантии) и еще я понял, что про AW4 я знаю больше мастера, решил перебрать её сам!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=4634&page=2
скажу так - ничего сложного нет!!! самое главное - быть внимательным, ничего неделать через силу, есть несколько скрытых болтиков. пробег 10тыс. полет нормальный!!
Александр. вне форума
Старый 18.11.2010, 17:18   #13
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Спасибо! Читал. Молодец! Где брал диски? В Екзисте? Снимал как? Можно снять без эстакады? и что в полный ремкомплект входит?
Shilo вне форума
Старый 18.11.2010, 18:30   #14
Александр.
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
снимал на яме, первый вечер снял раздатку, на следующий коробку(ставил так-же два вечера), яма низкая и узкая поэтому пришлось одному(тяжковато одному). слжно было открутить пару верхних гаек раздатки и открутить четыре болта гидротрансформатора от платы годротрансформатора(если коробку не разбирали раньше, то все болты и гайки на клею). что бы все запомнить, что где стояло все фоткал.
в ремкомплект входит - да практически все, что необходимо даже лишнее, т.к. такая коробка ставится не только на джип в бумажке которая была в рем.комклекте написано 20-25 моделей авто. заказывал в магазине.
Старый 19.11.2010, 09:53   #15
Shilo
Аватар для Shilo
Понял, спасибо! Поеду сегодня на дачу, копать яму... Буду потихоньку готовиться... Для начала заменю трубки охлаждения. Увидел, что они пережаты.. и еще раз масло поменяю, но только без снятия поддона. Посмотрю, что получится....
Shilo вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
