Старый 07.03.2016, 15:30   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Но самое простое это сунуться в блок распредов и реле и его махнуть
Потом попробовать заменить на перемычку (между силовыми , а не управляющими сигналвми разумеется )
Хасковод вне форума
Старый 07.03.2016, 15:39   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Не думаю, что реле подачи топлива отключает зажигание.
Искры-то не свечах нет.
Sergey_B вне форума
Старый 08.03.2016, 13:36   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Проверить недолго
И плюс с asd вроде идёт в том числе и на катушку.
Не помню точно.
На дорестайле схему.
Проверить недолго повторюсь
Хасковод вне форума
Старый 08.03.2016, 20:26   #14
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Сообщение от patu Посмотреть сообщение
Самодиагностика выдала следующие ошибки:
12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.
21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
(что странно эта ошибка была показана два раза, т.е. сначала выскочил код 21, и сразу же опять это же код)
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
у меня те же самые ошибки, и так же себя проявляют
21- тоже 2 раза мигает, хотя лямбда одна по умолчанию.
расход в пределах 20 л. -/+ 1л.
но при этом заводится и ездит.
реле АСД вообще никак не влияет, ни на что.
видимо собака где то глубже зарыта.
есть вероятность, где то оборвался провод.
kalashnikov вне форума
Старый 10.03.2016, 12:12   #15
patu
Аватар для patu
Марка: Zj 5.2 Limited
Ну вот реле АСД и проверьте
Поменяйте на другое
Поменял, не помогло!
patu вне форума
Старый 10.03.2016, 12:15   #16
patu
Аватар для patu
В общем, в связи с тем, что личного гаража нет, договорился с мужчинами, которые мне переварят пороги, кстати говоря, а я тем временем проверю проводку на обрывы и недоконтакты. Датчик коленвала есть, так что будем засучивать рукава.
patu вне форума
Старый 10.03.2016, 15:56   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а если плюс на катушку кинуть напрямую от аккума?
Хасковод вне форума
Старый 10.03.2016, 15:58   #18
PendalFF
АСД гасит весь мотор. Вообще весь.
Если у вас не так - у вас колхоженая проводка
PendalFF вне форума
Старый 17.03.2016, 16:28   #19
jeep.serv
Марка: чероки
Браток поменяй датчи колена там 3 тонких провода и они долго не живут
jeep.serv вне форума
Старый 17.03.2016, 16:53   #20
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
У тебя в Серпухове есть мастер, здесь именуемый Муромец, зовут Андрей. Мастер от Бога. И силовые приварит и ДВС переберет, руки золотые, если надо дам телефон.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
