Старый 06.03.2016, 17:28   #1
patu
Аватар для patu
Марка: Zj 5.2 Limited
По умолчанию Заглох на ходу и не заводится совсем!
На ходу заглох GC 5.2 zj 1996.
Нет искры, нет плюса на катушке, точнее перед ней.
Предохранители целы. В пассажирской двери находится блок "сигналки"-замка. Менял на другой - пофиг.
Чо делать? Кто нибудь встревал так?
Последний раз редактировалось patu; 06.03.2016 в 17:39.
patu вне форума
Старый 06.03.2016, 17:59   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Как вариант мозги кончились!
Pluha вне форума
Старый 06.03.2016, 20:00   #3
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
А ошибки какие показывает? Самодиагностику делал?
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 06.03.2016, 20:57   #4
patu
Аватар для patu
Завтра буду делать! Сегодня, к сожалению, только успел проверить наличие искры и тока на катушке.
Добавлено через 54 секунды
Друзья джиповоды указывают на датчик коленвала. Может он?
patu вне форума
Старый 06.03.2016, 21:10   #5
ivanishimcev
Сообщение от patu Посмотреть сообщение
Возможно, но лучше три раза ключиком повернуть и посмотреть ошибки, если будет ошибка датчика коленвала, то указания друзей джиповодов подтвердятся.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 06.03.2016, 21:53   #6
ARRI
Марка: TJ 4.0
Форсунки открываются? Свечи мокрые?
Если форсы не открываются и нет плюса на катушке, значит нет сигнала от датчика холла (распредвала) в трамблёре. Умирает он без предупреждения, ошибку может и не выдавать.
Но и датчик колена тоже может быть.
ARRI вне форума
Старый 07.03.2016, 12:43   #7
patu
Аватар для patu
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Не смотрел, но если крутить стартер начинает пахнуть бензом.
patu вне форума
Старый 07.03.2016, 12:47   #8
patu
Аватар для patu
Самодиагностика выдала следующие ошибки:
12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.
21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
(что странно эта ошибка была показана два раза, т.е. сначала выскочил код 21, и сразу же опять это же код)
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
patu вне форума
Старый 07.03.2016, 12:57   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ну вот реле АСД и проверьте
Поменяйте на другое
Хасковод вне форума
Старый 07.03.2016, 15:09   #10
dister
Аватар для dister
Еще ошибка по этому реле из-за мертвой проводки вылазит. Или фишка на мозг отходит или окислилась.
dister вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
