Старый 26.01.2011, 11:46   #11
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
...радиальный (вверхвнизвправовлево)...
Наверно это всё же "осевой" люфт, в моём понимании "радиальный люфт" это свободный ход при вращении, выражающийся в градусах.
Старый 26.01.2011, 11:54   #12
KWJ
Аватар для KWJ
понимание, вводящее в заблуждение.
вот картинка про осевой и радиальный люфт:
свободный ход при вращении - это зазор в зацеплении шестрен редуктора
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 26.01.2011, 12:18   #13
теперь понятно о чём речь.
Старый 31.01.2011, 23:14   #14
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Итог таков - люфт редуктора убран полностью, зато обнаружилось ещё одно счастье: радиальный (вверхвнизвправовлево) люфт входного вала - это куда рулевая колонка подсоединяется. Эта напасть как-нибудь лечится? Да откуда она, вал ведь в этих направлениях нагрузки вообще не несёт?
Консультировался по этому поводу в Гидролабе (возил туда рулевой редуктор с боевого УАЗа чинить), мастер сказал, что это вполне допустимо и неисправностью не является.
Подводный охотник вне форума
Старый 04.03.2011, 23:14   #15
RAYS
Марка: Grand Cherokee WJ
Exclamation
[QUOTE=Vlandre;133960] Лечится наталкиванием густой зелёной незамерзающей смазки в это соединение. .[/QUOT
Это паста или смазка именно?именно зеленого цвета?Хочу попробовать это сделать,но не понимаю о какой смазке идет речь
RAYS вне форума
Старый 07.03.2011, 00:26   #16
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
у меня было похожее тук-тук при покачивании руля.... вылечилось.... заменой сайлентов передней панары. Не рубите сразу с плеча. Причем на вид и поачивание рукой сайленты вроде были живые. как снял - увидел что беда...
Psyho вне форума
Старый 20.06.2011, 13:15   #17
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
ребят такаяже проблема - обзвонил кучу сервисов котоыре занимаются ремонтом редукторво реек насосов и прочего - все сказали что не возможно - мол только ремонт редуктора. Так ли это? тоже люфт как у топикстартера был. Куда обратистя кто может сделать?
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Старый 23.06.2011, 06:53   #18
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
Редуктор заменил, но этот люфт и стук остался.
Merlin13 вне форума
Старый 09.08.2013, 19:02   #19
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я под стопорное кольцо в колонке сверху шайбу толщиной 0.1 мм подкладывал
deemonNSK вне форума
Старый 26.05.2014, 23:21   #20
БТР
Марка: jeep wj 4.7 limited
подскажите такая беда появился стук пол года назад не сильный а потом не выносимый при повороте руля . 3 дня назад залез под машину при осмотре увидел наконечнику к сошке кирдык. но появилась еше проблема при повороте руля на права закусывает и появляется стук если приложить усилия руль проворачивается но происходит охиренный стук. наконечники заменил. куда копать поскажите плиз.
БТР вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
