#11 |
Марка: пока нету
Эта система очень старая. Она не умеет управлять реле Hook-UP (реле блокировки управляемое по штатным проводам).
Это может быть либо встроенная блокировка (на схеме выше контакты 15,16 и 6,14), либо внешняя (на схеме реле 111.37.47), либо и то и другое. Отключите от разъема блок и запустите авто, если работает без проблем, то блокировки отключены и блок является только дополнительным потребителем для аккума. Возможно под сиденьем и есть те самые разрезанные провода и скорее всего бенза. Если внимательно изучить схему, то по ней режется только провод для блокировки, все остальные подключаются параллельной врезкой. Соединить разрезанные провода. Желательно выстричь все лишние провода, и самому потом не путаться и лишних перетираний или замыканий не будет, заодно и проводку окинуть взглядом. В сидушке может быть антенна считывателя, её можно оставить, не разбирать же ради этого сидуху. |
#12 | ||
Марка: WJ 4.7 2000
да и может все же кто ни будь подскажет Цитата:
