Старый 28.10.2015, 20:27   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию altonika bt-52f
Разобрал торпеду и обнаружил эту хрень, как её отсоеденить? Может ли эта хрень замещать родной иммо? Кроме ключа и родного брелка нету ни чегои ни где не чего не лежит
Xmaksasx вне форума
Старый 28.10.2015, 20:44   #2
Блэк баг. Он отключен или метка внутри машины
Старый 28.10.2015, 20:59   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ну метку я найти не могу, а отключить и выкинуть его сложно?
Xmaksasx вне форума
Старый 28.10.2015, 21:01   #4
смотреть надо. он должен что то блокировать, а что - вопрос фантазии установщика
Старый 28.10.2015, 21:49   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ну они же ставятся вразрез каким то проводам? Или я ошибаюсь, все провода от этой коробки идут в косы под водительским сиденьем
Xmaksasx вне форума
Старый 29.10.2015, 06:59   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Под водительским сидением управление сидением. Коваааарный установщик, будет катать угонщика сидением
Он явно оттуда питание берëт, разбирай косу и смотри, что-куда. Если иммобилайзер стоит просто, то толку от него нет.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 29.10.2015, 10:40   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Нет питание он берет от проводов из замка зажигания которые варварски разрезаны, а под сидением я имел виду косу которая назад уходит, та что под ковролином лежит
Xmaksasx вне форума
Старый 29.10.2015, 11:26   #8
Там вроде как провод бензонасоса
Старый 29.10.2015, 12:05   #9
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Там еще радиореле может быть! Будьте внимательней! Загуглите модель на вопрос поддержки данного реле!
Alex-494 вне форума
Старый 29.10.2015, 20:20   #10
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Смысл такой, в косе под сиденьем зеленый с черной полоской разрезан и оба конца входят в иммо(altonika bt-52f), а белый с коричневой полоской зачищен но не разрезан и к нему просто примотан провод, вопрос что это за провода?
и еще в косе которая за торпедой(та что крепиться на салон у ног водителя и потом уходит вверх за торпедой по салону), обрезан голобой провод он толще всех остальных, подскажите что это за провод и к чему он?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
по мануалу к этой херне, реле только обычное 111,37,47 , такое реле я нашел под капотом ну от него все провода отрезаны поэтому я его давно выкинул)
Добавлено через 59 секунд
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
