Старый 29.10.2015, 21:23   #11
vovik8
Марка: пока нету
Эта система очень старая. Она не умеет управлять реле Hook-UP (реле блокировки управляемое по штатным проводам).
Это может быть либо встроенная блокировка (на схеме выше контакты 15,16 и 6,14), либо внешняя (на схеме реле 111.37.47), либо и то и другое.
Отключите от разъема блок и запустите авто, если работает без проблем, то блокировки отключены и блок является только дополнительным потребителем для аккума. Возможно под сиденьем и есть те самые разрезанные провода и скорее всего бенза. Если внимательно изучить схему, то по ней режется только провод для блокировки, все остальные подключаются параллельной врезкой. Соединить разрезанные провода.
Желательно выстричь все лишние провода, и самому потом не путаться и лишних перетираний или замыканий не будет, заодно и проводку окинуть взглядом.
В сидушке может быть антенна считывателя, её можно оставить, не разбирать же ради этого сидуху.
vovik8 вне форума
Старый 29.10.2015, 22:00   #12
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
неее у меня не антенна у меня ферритовый стержень он был спрятан под подлокотником, спасибо большое всем за ответы, буду пробовать.
да и может все же кто ни будь подскажет
и еще в косе которая за торпедой(та что крепиться на салон у ног водителя и потом уходит вверх за торпедой по салону), обрезан голубой провод он толще всех остальных, подскажите что это за провод и к чему он?
Xmaksasx вне форума
Старый 30.10.2015, 19:54   #13
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Всем спасибо, устранил я левый иммо кстати он был рабочий, брелок от него валялся под ковралином))) зеленый провод с черной полоской действительно шел на бензонасос.
Xmaksasx вне форума
Старый 16.05.2017, 14:05   #14
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Прошу прощения за некропост, но толстый синий от чего был?
Serg155 вне форума
Старый 16.05.2017, 16:38   #15
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Блин а я и не помню уже если не забуду на выходных загляну под торпеду
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
