#11 | |
Марка: пока нету
Вот на этом блоке всё и проверять, на контактах разъема конечно. Если нету постоянного плюса, то переходим к блоку предохранителей и проводке вплоть до клеммы акб. Итак далее все проверки. Если всё присутствует, то пробуем отключить иммо и пытаемся завести. Если и после этого не помогло, то ремонт или замена мозга. А в целом я бы оценил работает ли реле ASD, реле бензонасоса, есть ли искра и управление на форсах. В зависимости от этого есть ли выход сигнала с колена и питание на колене. Примерно в такой последовательности. |
#12 | |
Марка: много
Проверял, нет постоянного плюса на форсунках и катушке, но если подкинуть плюс принудительно то всё равно искры нет |
#14 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Цена ремонта - 150 рублей.
#16 |
В Библии описано, еще вчера писал.
#17 |
Марка: нету
#18 | |
Марка: много
Добавлено через 4 минуты Конденсаторы в РСМ ? |
#19 |
Марка: нету
Да, конденсаторы в PCM, там их как правило три установлено, в 95 году может быть 2. Вот их то и надо поменять. Осторожно соскоблить компаунд со стороны пайки, со стороны деталей не нужно, достаточно просто пошатать корпус конденсатора и он отклеится от компаунда. Здесь на форуме есть неплохая ветка, с большими фотографиями, поищите. Хотя там и без фоток все ясно, тупо поменять.
#20 |
