Старый 12.10.2015, 18:29   #1
detroit
Марка: много
По умолчанию Помогите не заводится Гранд 94
Гранд Чироки 94 мотор 4.0, редко ездил на нем, приехал поставил, решил сегодня завести, тишина!
Насос не закачивает, искры нет, погоняв стартером на панели примерно через 30 сек загорается надпись секьюрити
Подскажите как проверить в чем причина
detroit вне форума
Старый 12.10.2015, 20:32   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
иммобилайзер отвалился.http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/alarm.htm
volgarik34 вне форума
Старый 12.10.2015, 21:22   #3
detroit
Марка: много
Как понять отвалился?
И что теперь делать?
detroit вне форума
Старый 13.10.2015, 06:40   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Чек-то горит?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.10.2015, 16:17   #5
detroit
Марка: много
Чек-то горит?
Нет, чек не горит, горит секьюрити но не моргает, самодиагностика ключем не работает!
detroit вне форума
Старый 13.10.2015, 16:19   #6
TheTERMINATOR
В Библию, там есть ответ.
Старый 13.10.2015, 20:55   #7
vovik8
Марка: пока нету
Начинаем проверять массу на блоке управления двигателем. Потом постоянный пюс. Далее зажигание. Потом после включения зажигания проверяем 8В и 5В.
Лампочку чек проверьте, она не погорела часом, должна включаться.
vovik8 вне форума
Старый 13.10.2015, 21:03   #8
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от detroit Посмотреть сообщение
Машину менять
славян72регион вне форума
Старый 13.10.2015, 21:12   #9
detroit
Марка: много
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Блок управления двигателем, ЕСМ ?
Постоянный плюс, с клемы АКБ на блок предохранителей?
8В и 5В скажите где проверить?
Чек гляну
detroit вне форума
Старый 13.10.2015, 21:36   #10
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
Ключ в личинку двери и повернуть против часовой. Отключить иммо. Если не получится на двери водителя то так же сделать на пассажирской только там по часовой.
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
