Старый 23.07.2015, 13:01   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
... и как можно проверить целостность прокладки не снимая коллектор ? вопрос повторяюсь только к тем кто реально сталкивался с этим..
Тут есть тема с названием типа "сосёт как пылесос", там всё расписано!
А в кратце - снимаешь трубку с правой головы (которая на PCV) и затыкаешь "всос" на коллекторе; и с левой, которая к возд. фильтру. Затыкаешь пальцами, заводишь - если чувствуешь разряжение, то есть подсос под коллектором.
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.07.2015, 17:19   #12
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
У меня там вообще всё в масле и нагаре. Видимо так поставили прокладку (замена была в декабре, https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67014).
Вот тут какие-то симптомы описываются http://motorguides.ru/jeep/jeep-gran...-zj-1993-1998/ (внизу страницы "проблемы и слабые места"), насколько справедливо - не знаю, у меня из этого дикий расход масла и иногда не ровные холостые.
Дельная ссылка..СПС огромное..
Добавлено через 1 минуту
Я прочитал эту тему и проверил на своём....сосёт собака ...буду менять прокладку...СПС большое!
эндрю вне форума
Старый 23.07.2015, 19:13   #13
Солдат96
Аватар для Солдат96
Вот только, дорогие они, падла
Гермитосом, вместо них, интересно, можно или не сканает?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 23.07.2015, 19:21   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Солдат96, ну каким герметосом-то?там во первых конус,а во вторых там каналы ож,выдерит это все дело на раз.а на счет дорогие,так у нас кругом так,что мяса коснись,что помидоров.я брал в асашай распред за 7600,когда в спб он лежит за 19010
Zoltrix вне форума
Старый 23.07.2015, 19:39   #15
Солдат96
Аватар для Солдат96
Не знаю каким, вот и спросил
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.07.2015, 04:44   #16
эндрю
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Саня,я просто хочу из паронита вырезать под поддон и немного промазать температурно-стойким герметиком, и из пробки тоже вырежу по бокам...думаю критичного ничего не будет, герметик взял красный у него диапазон температур до 270С..думаю нормально будет.
эндрю вне форума
Старый 24.07.2015, 05:44   #17
Макушкин Ю
Я так и делал - на герметик. Специально брал "перматекс", он серый и типа с серебрянкой. Года 2 назад 450р тюбик стоил, клеит - хрен оторвёшь! Можно взять "CYCLO" серый, он по-мягче но тоже пойдет!
Только тут речь идет про "поддон" впускного коллектора, а не про стыки коллектора с головками.
И не надо туда всякой высокотемпературной херни, особенно которая уксусом пахнет!
Старый 24.07.2015, 19:27   #18
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
В той теме вакуум был под клапанной крышкой. Если заткнуть снятую трубку с PCV, то естественно будешь чувствовать разрежение, создаваемое во впускном коллекторе. Или я что-то неправильно прочитал?
Manfred вне форума
Старый 24.07.2015, 19:36   #19
Солдат96
Аватар для Солдат96
Я имел ввиду, на герметик вообще посадить, вместо этого дорогого набора пропладок.
А на поддон впускного, можно и из паронита вырезать, действительно.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 27.07.2015, 07:42   #20
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Я тоже сразу не догнал как надо проверять, написали не совсем понятно.
В общем пишу, как я думаю, более понятно.
Скидываем с впускного коллектора шланг идущий к правой клапанной крышке и затыкаем штуцер на коллекторе. Скидываем шланг идущий к левой клапанной крышки с трубы около воздушного фильтра. Затыкаем оба шланга пальцами и смотрим, не присасывает ли пальцы.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
