Старый 21.07.2015, 18:46   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Куда уходит масло, посмотрите и подскажите
Доброго дня! Такой ситуации не нашел поиском поэтому создаю тему.
Было: ужор масла примерно 1л. на 1тык, дым, стук гидриков и пр. Сделано:
-заменены гидрики
-заменены маслосъёмные колпачки
-заменены прокладки головок и их крышек
-до кучи цепь вместе со звёздами (к делу не относится)
в процессе замены осмотрено, общупано, поршня, кольца, цилиндры в полном порядке, компрессия (до) 10,5 - 11.
Что имеем после проведенных работ:
-гидрики не гремят
-дым не валим
-выхлоп не воняет (раньше сзади невозможно было ехать за мной с открытыми окнами)
-компрессия 10,5-11
ПОТЕРЯ МАСЛА 1л. на 300км!!!
При этом под машиной всегда сухо, днище, АКПП, РК и т.д. чистое и сухое, человек который производил все работы клянётся что маслосъемные местами не попутал (если их попутать такое возможно? Напомните, какого цвета впускные/выпускные?). Грешит на задний сальник коленвала. Да, там есть немного маслица под ним, но дальше всё сухо и т.д. вышеописанное.
Направьте пожалуйста, что копать/менять/делать?
Да, и раньше давление масла было 3 очка и на деление правее, сейчас 3 очка и на одно деление левее, чаще левее.
Спасибо всем отозвавшимся.
HalkBel вне форума
Старый 21.07.2015, 19:02   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
куда уходит масло в какие города))) направляющие клапанов не разбиты? замки колец разведены правильно? кольца маслосъемные новые?
Добавлено через 4 минуты
вот еще в догонку https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67009 пост номер 4
Zoltrix вне форума
Старый 21.07.2015, 19:09   #3
HalkBel
:))Хотел так написать в названии темы.
"...прокладка поддона впускного коллектора" - was ist das? Прокладки коллекторов впуск/выпуск тоже меняли, забыл указать. Может при замене оказия какая вышла? Будем завтра смотреть. Замки колец - завтра будем вспоминать. Так-то внутри всё практически девственно.
HalkBel вне форума
Старый 22.07.2015, 04:10   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
HalkBel, http://www.drive2.ru/l/6142790/ пошарься у меня в бж, там есть и про замки и про прокладку поддона ресивера впускного
Zoltrix вне форума
Старый 22.07.2015, 15:26   #5
HalkBel
Спасибо еще раз!
Осмотр подтвердил мнение, изложенное по ссылке. Через заслонку дросселя видно большое количество не только нагара, но и самого масла! Вот даже нашел это указали как дефект: http://motorguides.ru/jeep/jeep-gran...-zj-1993-1998/
Теперь не могу разобраться, вот по этому намберу 04897383AD клондайк пишет "Прокладки впускного коллектора, к-т", а вот отдельно по номеру 53032603AA "Прокладка поддона впускного коллектора". Кто знает, входит ли Прокладка поддона впускного коллектора в "Прокладки впускного коллектора, к-т", или нужно заказывать и то и другое? Может кто может помочь с покупкой/пересылкой?
Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 26.07.2015, 18:56   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
По идее впускные колпачки чёрные,выпускные красные,но в некоторых ремкомплектах все чёрные,перепутать нельзя,они все одинаковые,отличие только в свойствах резины,красная типа термостойкая.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.07.2015, 19:05   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у меня все синие были
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2015, 03:45   #8
yakobson
Аватар для yakobson
У меня оригинал. Черные и красные.
yakobson вне форума
Старый 27.07.2015, 07:48   #9
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Вообще не понимаю, нафига там сделали поддон??!! Какой тайный смысл его???
Вообще приходит одна мысль, вырезать поддон ил листа алюминия и приварить наглухо.
AVP-Ufa вне форума
Старый 27.07.2015, 09:53   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
AVP-Ufa, че такой изверг-то? приварить бы тебе все только! из алюминия и на болты и так нормально будет. а без поддона ты думаешь такую фиговину бы заодно отлили на заводе? да и почистить или отвертку упавшую вытащить.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
