Старый 09.04.2015, 22:01   #11
Dikson
Аватар для Dikson
В СССР , такое повелось с приходом Жигулей 08 , разная длинна п.о. . А суппорта пошупай , если что рука как минимум скажет , что один по температуре отличаеться от другова. Рулевая какая ? Да и амморты живые ....эт про клевание
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.04.2015, 05:20   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Так у всех?
Думаю да, у всех, только не все замечают... Рулёвка у джипа вообще - "жутко американская", такое впечатление что рулевой кардан типа немного "эластичный", и после другой машины на джипе требуется какое то постоянное подруливание. Ни люфтов ни стуков нет, а на скорости можно рулём немного покачать (совсем немного ) и машина при этом едет прямо и никак не реагирует. А если вдруг понадобилось на скорости 120 обрулить ямку или кусок кирпича на дороге, то это целый "процесс" .
Что касается увода влево при активном старте - тут ни тормоза, ни суппорта, ни люфты, ни панара, ни длина полуосей ни причём!
Я думаю - единственное, чем можно объяснить этот эффект, это закручивание левого лонжерона. Мотор тянет левую подушку вверх, она выкручивает лонжерон, нижняя часть домика передней панары при этом отклоняется вправо и соответственно через панару толкает мост вправо. А так как рулевой редуктор при этом отклоняется меньше чем домик (лонжероны впереди связаны поперечиной), колёса немного поворачиваются влево. При сбросе газа всё встаёт на свои места, и если ты рулём уже подкорректировал направление колёс, то они немного повернутся вправо.
У меня после переделки (удлинения) домика этот эффект существенно увеличился, потом после установки распорки немного уменьшился.
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.04.2015, 11:37   #13
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
То есть не париться и ездить как ездил?
Vladikor вне форума
Старый 10.04.2015, 11:43   #14
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Написано что блокировки есть !!! Левая полуось короче на нее больше крутящего момента приходит !!!! Поэтому влево тянет исходя из этого !!! Сильно на газ не давить никуда тянуть не будет !!!!
+ много!
у меня тоже самое! когда на прямой задком пошлифуешь до момента блокировки, стоя на светофоре - потом прямо едет
Белый Демон вне форума
Старый 10.04.2015, 21:22   #15
Макушкин Ю
Ухты... Это как?! До какого момента?!
Старый 10.04.2015, 21:50   #16
Белый Демон
я 242ю поставил! Ногу на тормоз, другую на газ Стоишь и ждёшь тычёк небольшой. На задке он вообще легко шлифует, а в дождь даже как-то опасненько...
Старый 11.04.2015, 18:05   #17
Макушкин Ю
В это время задними колёсами шлифуешь что ли?!
Старый 11.04.2015, 18:16   #18
Белый Демон
ага! передок лучше тормоз держит! Задний срывается и буксует!
типа вот
Последний раз редактировалось Белый Демон; 11.04.2015 в 18:22.
Старый 16.04.2015, 19:26   #19
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=8730
Старый 16.04.2015, 21:55   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
полный бред
у нас мосты и полуоси соосны, доворачивающего момента быть не может, только если полуось одна оборвана и ездить на блокировке
интересное явление
неужто столь жидковат лонжерон, всё же труба замкнутая.
да и усилие там давайте посчитаем, хотя бы грубы
мотор 5.2 давит 400 Нм максимум
на первой передаче с передаточным 2,74, ну возьмём аж 3. ибо Гидротрасформатор ещё
реактивный момент 1200Нм
две подушки
600 Нм на подушку
от оси коленвала до подушки по памяти 0,3 м
т.е. на подушку 2000 Ньютон, т.е. (200 кг), кстати они разгружают левую подушку от массы мотора и догружают правую
от оси подушки до лонжерона вроде 0,15м итого на лонжерон 300Нм
хммм
интересно весьма.
на всякий случай проверьте состояние лонжеронов
газ в пол - морда подпрыгивает, панара уходит вверх, мост уезжает влево. тормоз- панара вниз, мост уползает вправо. усё просто.
учитывая что у вас (топикстартер) лифт, и если панарину не выводили в параллель с рулевой . то вероятность высока
Хасковод вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
