Старый 09.04.2015, 13:30   #1
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
По умолчанию При нажатии газа ведет в лево.
GC ZJ 52 96, лифт 5", лонги, мосты стандартные с блокировками, колеса 33-е.
Ситуация такая, до замены рычагов на лонгы , и на АТ резине было тоже самое, нажимаю газ, машину уводит влево, отпускаю газ машина возвращается в исходное положение, но учитывая что подруливал рулем, получается что тачка едет в право.. че за хрень ? Панары и прочее приварено, ничего не болтается, у рулевой новые наконечники и сами тяги с муфтами ...
Vladikor вне форума
Старый 09.04.2015, 13:42   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сайлентблоки живые на рычагах? давление в колёсах и шины везде одинаковые?
Хасковод вне форума
Старый 09.04.2015, 13:45   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
лонжероны целые?рулевая крепко стоит?
volgarik34 вне форума
Старый 09.04.2015, 13:53   #4
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Рычагов нет, вместо них лонгармы, что на рычагах вело, что на лонгах ведет, сайленты новые, пробег 300 км. ланжероны целые, кузовок местами хорошенько проварен, шины одинаковые давляк везде 2.0, резина везде одинаковыя, вело раньше на АТ резине, при замене на летнюю можно сказать экстрим резину так же ведет... Рулевая крепко стоит, подтянута.
Vladikor вне форума
Старый 09.04.2015, 15:55   #5
voffka78
Аватар для voffka78
Один из суппортов, передних скорее всего левый сильнее зажимает колодки. От того и тянет. У меня такое было не жипе, правда.
voffka78 вне форума
Старый 09.04.2015, 18:02   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
У меня также. Причём если постоянно на нём ездить, то типа привыкаешь, и вроде нормально... Но стоит пару дней на паджере погонять, потом на него садишься - ПИПЕЦ.
Наверное - конструктивная особенность .
Макушкин Ю вне форума
Старый 09.04.2015, 18:12   #7
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
газ в пол - морда подпрыгивает, панара уходит вверх, мост уезжает влево. тормоз- панара вниз, мост уползает вправо. усё просто.
EBгений вне форума
Старый 09.04.2015, 18:26   #8
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Написано что блокировки есть !!! Левая полуось короче на нее больше крутящего момента приходит !!!! Поэтому влево тянет исходя из этого !!! Сильно на газ не давить никуда тянуть не будет !!!!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 09.04.2015 в 18:29.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 09.04.2015, 21:51   #9
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Так у всех?
Vladikor вне форума
Старый 09.04.2015, 22:00   #10
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
это или неправильный угол рулевой тяги или панара!!
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
