#11 |
так и надо было написать...тогда все получится
#12 |
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Спасибо!
Гайки крутить умею и в электрике опыт есть. Не давно сам перебрал ТНВД полет нормальный расход упал до 13 литров по городу. Появилась динамика ![]() Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 03.04.2015 в 12:45. |
#15 | |
В твоем случае я бы прикинул свап с двиглом от японца как это сделал Есик =) во первых дешевле - не надо тащить тачку и запы черес пол россии и пол европы, во вторых доступнее владивосток поближе будет. Самое дорогое в твоем случае это поршни с колбами, все остальное если брать не брендовое стоит относительно недорого. Для примера по стоимости комплект колец мопара на один цилиндр стоит как комплект колец вм на все 4 цилиндра, вот так то.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
#17 | |
Доставка 400$, Рстаможка 400$. Изначально хотел заказать с VM мотором, товарищ сказал, что движка геморойная и в Германии проблематично найти машину 2000 года с нормальной движкой... и порекомендовал брать 2,7 CRD. По поршневой на VM мотор можно поставить AUTOWELT LK-56000 Поршень, комплект с гильзой 5 шт -500$ Знакомые на этих поршнях намотали уже по 90 000 км, полет нормальный. Основные расходы это замена голов, в случае обнаружения трещин. Проблема в отсутствии специалистов по ремонту таких двигателей... Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 04.04.2015 в 12:12. |
#19 | |
Для начала тебе бы двигло дефектовать, прежде чем поднимать панику, а раз уж руки есть и гайки крутить умеешь так и по мануалам можно откапиталить, тем более сколько форумчан это сделало самостоятельно. Для пущей уверенности понадобится микрометр, динамометрический ключ и один съемник для шкива коленвала.
#20 | |
Добавлено через 7 минут Прежний хозяин, нахимичил в нем... выступы гильз сточены, прокладка колхозная стоит под головами, на шестерне распредвала пару зубов на половину сколоты. Если его вскрыть, боюсь еще что нибудь вылезет. Вот и подумал менять его, но мысль прокапиталить движку для себя пока вертится в голове. Если давление масла на холодную 6 атм, а на горячую около 4 атм, в тяжелых полевых условиях на холостых 3 атм. Стоит коленчатый вал трогать или просто поменять поршневую, гидрики, штанги, клапана притереть? Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 04.04.2015 в 19:05. |
