Старый 15.02.2015, 12:25   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
вот и мне интересно,4.0 и 5.2 одинаковые оправки или нет,а то на чертеже для амс242
Zoltrix вне форума
Старый 15.02.2015, 14:40   #12
зАМЕРЬ ВКЛАДЫШИ, начержу.
Старый 15.02.2015, 14:51   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
они еще в пути))
Zoltrix вне форума
Старый 15.02.2015, 14:59   #14
Врядли они одинаковые. На 5,2 я так понял 5 подшипников, на 4,0 -4 штуки.
Старый 15.02.2015, 20:00   #15
Ivanzvuk
По умолчанию Приспособление, для установки втулок распредвала.
Мне моторист показал как выбивать и забивать втулки. Я посмотрел и попросил токаря выточить вот такую приспособу. Диаметры следующие 25.7мм., 53.9мм., 50.6мм.-"Рабочий". Высота общая 47мм., "Рабочая"-15.5мм.. Нужна ещё труба - подходящей длинны и диаметром 32мм (но главное это внутренний диаметр - чтобы входила в выступ на приспособе). Перед вбивании втулки, втулка и посадочное место смазывается "литолом". Легким движением молотка по концу трубы, втулка встаёт на место (Не забывайте - про отверстия, для масла) . Блок у меня был снят. Но вполне вероятно, возможна замена на не снятом двигателе (Распредвал я, через "морду", вынимал, для замены гидротолкателей), за исключением последней втулки, там необходимо выбивать заглушку (Выбить-то её не сложно - сложно забить на место кузов мешает).
Последний раз редактировалось Ivanzvuk; 15.02.2015 в 20:53.
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.02.2015, 20:18   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
спасибо большое за толкование!блок снят,заглушки,распред,втулки это все в пути,про каналы масла да,забывать не стоит:)бум заказывать приспособу и пробовать
Zoltrix вне форума
Старый 15.02.2015, 20:40   #17
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Я точил на 5,2-5,9 -там все 5 разные!
denis_r вне форума
Старый 15.02.2015, 20:47   #18
Ivanzvuk
Раз блок снят. Выбейте втулку самого малого внутреннего диаметра (она последняя) и самого большого (она первая), и к токарю, там ничего сложного нет. У меня 4.0 - хватило одной, вполне вероятно у вас тоже хватит - одной. Или померьте "хвост" распредвала - минус 0.1мм и это рабочий диаметр. "Юбку" - эвристическим путём измерив шейки распредвала и внешний диаметр первой втулки - прямо в блоке. И как минимум "приспособу" для выбивания втулок вы получите - далее дело техники.
Последний раз редактировалось Ivanzvuk; 15.02.2015 в 20:50.
Ivanzvuk вне форума
Старый 16.02.2015, 05:24   #19
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Выше есть чертеж.
Старый 16.02.2015, 16:18   #20
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Последний раз редактировалось Лёхус; 16.02.2015 в 16:27.
Лёхус вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
