Старый 27.01.2015, 16:47   #1
SATA
Аватар для SATA
По умолчанию Ступичные подшипники на заднюю полуось,вместо роликовых.
Что-то надоело менять полуоси с подшипниками. Третий комплект ушел. А беда такая, на самой полуоси выкатывается беговая дорожка от роликов самого подшипника. И больше всего это случается на правой стороне чаще, чем на левой. Это относятся к мостам которые с C-clip. Доходило дело, что переваривал заливную пробку, чтобы поднять уровень масла. Думал не доходило масло в режиме спокойной , городской езды.
Накипело и поставил ступичные подшипники. Сразу говорю, ЧЕРТЕЖЕЙ И РАЗМЕРОВ НЕТ. Всё делал по месту и под боком стоял токарный станок.
Решил поделиться и выложить тему т.к. остались фотки и может кому и пригодиться моя идея и если у кого АВС не работает.
Подшипник двухрядный ступичный AU0704-2LL/L588 (NTN) [AU0728-1LL/L588 ,AU0723-4LLX2/L588(NTN)] ( 90043-63150, 90043-63253) 35х64х37 мм
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20141127_141117.jpg (26.3 Кб, 625 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141127_180548.jpg (38.1 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141127_180528.jpg (36.1 Кб, 559 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141126_084254.jpg (32.7 Кб, 537 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141127_142917.jpg (29.1 Кб, 543 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141127_141611.jpg (38.5 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141128_024736.jpg (32.6 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141126_084223.jpg (29.2 Кб, 425 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141127_142558.jpg (34.5 Кб, 359 просмотров)
Последний раз редактировалось SATA; 22.06.2015 в 05:50.
SATA вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
