Старый 17.01.2015, 00:50   #1
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Там болт болт с 12 (а то и больше граньюми) как к нему подойти??
вот такой же будет на 6мм и он именно 12гранный
такой 1/4 дюйма и он тоже 12 гранный и именно этот ключ штатный для того болта
1/4 дюйма это 25.4:4=6.35мм
http://speckluch.ru/products/38788
Старый 17.01.2015, 07:48   #2
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Огромное спасибо. Сегодня попробую.
Andrey SSSS вне форума
Старый 17.01.2015, 13:38   #3
Andrey SSSS
Был в известных запчастях на МКАДе в районе Алтушки. Даже там не оказалось такого хитрого ключа. Зато купил себе новый надфиль, будем сами надфилить.
Еще вопросы!
1. Как снимаются С-клипсы?
2. Какой герметик использовать для крышки?
Старый 17.01.2015, 14:08   #4
Николай Пименов
Да, с размером 1/4 туговато, даже в интернетах. Может, головку 12 граней 1/4 можно заюзать? Вот такие есть...
Герметик любой приличный, не формирователь прокладок, а именно герметик который.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.01.2015, 22:16   #5
Николай Пименов
Задние суппорта дисковых тормозов Тараса (и ещё нескольких фордов тех же годов, 92-2000) имеют подвод для тросика ручника. У них есть мелкие нюансы эксплуатации (при разведении под новые колодки поршень нужно закручивать, а не задавливать, после задавливания потребуется переборка, а её в России делать не умеют; на колодке обязательно нужны выступы, чтобы поршенек не вращался при постепенном износе колодок, а только давил), но в целом неплохие изделия. Подробностей, как их посадить в скобы джипа и какие тросики использовать - не имею.
Старый 18.01.2015, 12:53   #6
Andrey SSSS
Сообщение от Максим 161 Посмотреть сообщение
А это, зависит от условий эксплуатации автомобиля. В мануале это масло рекомендуется для тяжелых режимов эксплуатации.
Ну не знаю какие там проблемы у фордов и тарасов. Я с такими суппортами сталкивался только на Опеле Вектра. Вроде нет там особых проблем не было. Скинул суппорт, взял специальный ключик ( в ЗЧ от 400 руб.), в крутил им поршень, все собрал и нет проблем. 20-25 мин времени.
Старый 18.01.2015, 00:00   #7
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Не соглашусь.Такая говняная система появилась на вторых фокусах(имеется опыт эксплуатации фордов выпуска с 88 по 2013 год),хотя может у европейцев что то по другому
Поросёночек вне форума
Старый 18.01.2015, 01:25   #8
Николай Пименов
Я про американские форды, европейские форды к американскому автопрому отношения не имеют и их конструктивы - это их проблемы.
В чем вы там нашли проблему - категорически непонятно.
Старый 18.01.2015, 13:51   #9
Николай Пименов
Вместо ключика легко прокатывает ключ для затяжки диска для "болгарки"...можно сказать бесплатно.
Старый 18.01.2015, 17:19   #10
Andrey SSSS
Ну если бы мы не думали, то мы чинились бы в сервисе. Два полпробывал.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
