Старый 17.01.2015, 22:16   #11
Николай Пименов
Задние суппорта дисковых тормозов Тараса (и ещё нескольких фордов тех же годов, 92-2000) имеют подвод для тросика ручника. У них есть мелкие нюансы эксплуатации (при разведении под новые колодки поршень нужно закручивать, а не задавливать, после задавливания потребуется переборка, а её в России делать не умеют; на колодке обязательно нужны выступы, чтобы поршенек не вращался при постепенном износе колодок, а только давил), но в целом неплохие изделия. Подробностей, как их посадить в скобы джипа и какие тросики использовать - не имею.
Николай Пименов вне форума
Старый 18.01.2015, 00:00   #12
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Не соглашусь.Такая говняная система появилась на вторых фокусах(имеется опыт эксплуатации фордов выпуска с 88 по 2013 год),хотя может у европейцев что то по другому
Поросёночек вне форума
Старый 18.01.2015, 01:25   #13
Николай Пименов
Я про американские форды, европейские форды к американскому автопрому отношения не имеют и их конструктивы - это их проблемы.
В чем вы там нашли проблему - категорически непонятно.
Старый 18.01.2015, 11:45   #14
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
шутка? нафига оно там надо?
А это, зависит от условий эксплуатации автомобиля. В мануале это масло рекомендуется для тяжелых режимов эксплуатации.
Максим 161 вне форума
Старый 18.01.2015, 12:46   #15
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Сообщение от Максим 161 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Ноя вроде совсем в говна не собираюсь. Так может и не надо настолько густое, или оно все-же лучше и для обычной эксплуатации.
Andrey SSSS вне форума
Старый 18.01.2015, 12:53   #16
Andrey SSSS
Ну не знаю какие там проблемы у фордов и тарасов. Я с такими суппортами сталкивался только на Опеле Вектра. Вроде нет там особых проблем не было. Скинул суппорт, взял специальный ключик ( в ЗЧ от 400 руб.), в крутил им поршень, все собрал и нет проблем. 20-25 мин времени.
Старый 18.01.2015, 13:51   #17
Николай Пименов
Вместо ключика легко прокатывает ключ для затяжки диска для "болгарки"...можно сказать бесплатно.
Старый 18.01.2015, 17:19   #18
Andrey SSSS
Ну если бы мы не думали, то мы чинились бы в сервисе. Два полпробывал.
Старый 18.01.2015, 18:09   #19
Максим 161
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Выбирай сам, главное хорошего производителя.
По поводу ключика, не заморачивайся, открутишь обычным (метрическим) ключом.
Старый 19.01.2015, 13:32   #20
Andrey SSSS
да - нет
накидной примерно 6.4мм - ключ 6мм + надфиль помогут. или ключ 1/4 дюйма.
2, позвони
3 пересверлить отверстие на мосту - позвони расскажу как промерить насколько
3.1 по моему нет - подожди может кто точно скажет.
4 80W90
5. сделать самому из медной.
7. нет - но перед тем как откручивать тщательно!!! постукать молотком иначе сломаешь половину.
8.ненужен - я не пользуюсь.или купить супорта от тауруса где ручник встроен в супорты а не говноколодки внутри диска.
Пересверлить отверстие на мосту можно, но я не уверен что кронштейн выгнул прям как надо.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
