Старый 24.11.2014, 17:30   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
итог таков....
эл.вент снял....
при вращении крыльчатки видно и слышно что она цепляет в двух точках за корпус - это внизу справа и слева.....Т.е. сама крыльчатка стоит не ровно на оси вентилятора, а именно в верхней части она выпирает от корпуса, а в нижней части находится впритирку к корпусу....Испробовал все возможные положения крыльчатки на оси моторчика - не помогло.....
ВОПРОС - это нормальное положение крыльчатки?
в итоге....для того чтобы в нижней части крыльчатка не была впритирку к корпусу вентилятора решено было подложить одинаковые шайбы (3 штуки) между корпусом крыльчатки и триподом на оси моторчика....а из за того что радиатор охлаждения ДВС неоригинальный, сделаны два упора в нижней части корпуса вентилятора, чтобы эти упоры вставлялись в пазы на радиаторе да бы уменьшить вибрацию зафиксировав корпус не только сверху, но и снизу!
скоба/грузик так называемый - присутствует на лопасти №7 на крыльчатке......сложно вообще ее назвать грузиком, но ОНА есть!!!!
все собрал, зафиксировал внизу и наверху корпус вентилятора, заодно протянул болты и гайки на верхней планке радиатора.....по ощущениям стало немного спокойнее.....провел "тест".....положил две отвертки (справа и слева) на верхнюю планку рядом с гайками крепления радиатора, обе немного шевелятся при работающем вентиляторе, но не убегают и не спрыгивают....
как то так))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 24.11.2014, 18:06   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну учитывая скорости вращения и достаточно большой радиус и эта скоба имеет значение. По поводу перекоса, не совсем понятно что там, центральная площадка крыльчатки за корпус мотора цепляет? Может все же при аварии был удар, двигатель массивный и даже при резком торможении уходит немного вперед (это выяснилось при установке такого карлсона на 4,0L, там зазор между корпусом вентилятора и оси помпы зазор получается около 1см, за день нормальной эксплуатации в корпусе вентилятора протерло дыру) так что не исключено что была подвижка движка с ударом в вентилятор. Нет возможности взглянуть на старый радиатор, не предмет следов от карлсона? Но в любом случае так не должно быть, крыльчатка должна плотно прилегать и все ровно, без перекосов, стоять.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 18:47   #13
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
в том то и дело, что!!! вентилятор и корпус, а так же крыльчатка стоят прежние, т.е. учавствовавшие в ДТП..... удар был такой (судя по следам), что задняя часть корпуса вентилятора достала до помпы и помпой немного пожевало крепежный болт мотора вентилятора, а так же были очень внушительные следы на самом радиаторе от жевания его самой крыльчаткой.....
видимо ничего не исправит сложившейся ситуации кроме как замена на новое или хорошее БУ.....
Старый 24.11.2014, 18:48   #14
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
нет не цепляет.....именно пластик крыльчатки (обод) по корпусу цепляет.......
Старый 24.11.2014, 18:51   #15
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
ну вот теперь понятно в чем причина вибры чуток бы пораньше может что у димы сд есть... или китайский поставить... Александр какую модель вентака втыкали?
egrman вне форума
Старый 24.11.2014, 18:54   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Прошу помощи, после небольшой аварии поменяли радиатор, разобрали и собрали вентилятор, и поставили все на свои места, и теперь пошла вибрация при включении вентилятора, до сборки разборки ее не было, и причина не в аварии, так как, энергия удара слабенькая и не достала его, визуальных повреждений нет.единственное его разобрали и собрали.
Я из этого сообщения понял что ничего страшного не случилось и карлсона разобрали и собрали от нечего делать, чтобы чем то себя занять... Все много сложнее похоже. ну пусть крутится, пока может, раньше времени покупать может и не стоит, серьезных денег от стоит
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 18:56   #17
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
я тоже того ж мнения)))))
Старый 24.11.2014, 19:04   #18
egrman
Аватар для egrman
Макс ранее мне не озвучил о повреждениях вентака и его следов на радиаторе, а помоему даже говорил что визуальных повреждений нет? а так я бы еще раньше заострил внимание поднял бы эту тему
Последний раз редактировалось egrman; 24.11.2014 в 19:09.
egrman вне форума
Старый 24.11.2014, 19:05   #19
egrman
Аватар для egrman
А если только крыльчатку поменять? Будет дело?
egrman вне форума
Старый 24.11.2014, 19:08   #20
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну вот....снова Я во всем виноват(((((
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
