Старый 23.11.2014, 22:45   #1
egrman
Аватар для egrman
По умолчанию Вибрация от электровентилятора 5.9 после сборки разборки,вчем причина?как исправить?
Прошу помощи, после небольшой аварии поменяли радиатор, разобрали и собрали вентилятор, и поставили все на свои места, и теперь пошла вибрация при включении вентилятора, до сборки разборки ее не было, и причина не в аварии, так как, энергия удара слабенькая и не достала его, визуальных повреждений нет.единственное его разобрали и собрали.
какие варианты - может быть что от небольшого удара крыльчатка стала поведенная? или еще версия что слетел грузик который для центровки? есть там такой?
Шарики для цинтровки? или какие балансиры заводские есть?
и как теперь исправить и отцентровать возможно? крыльчатку поменять возможно?
Вот еще версии с другой темы:
Правильно ребята, надо учиться на своих ошибках и никого не слушать. В первых постах писали, о том что чем больше раз вы его разберете, тем все хуже он будет работать, у меня после 3 или 4 раза такая вибрация началась))))))
...если карлусон родной от 5.9...то не какой вибрации там нет, не на 2й, не тем более на первой скоростях!!!...первую вообще не слышно!
...а вибрация может возникнуть из за неточного закрепления самого винта на валу, разбалансировки или же возник дефект винта от частой, не аккуратной переборки!
...в двиге очень прочные втулки и не люфтят даже с очень большим пробегом!....(у меня на вентеле от 5,9 кольцо 1й скорости на роторе было стерты на нет, а втулки как новые!)
Последний раз редактировалось egrman; 23.11.2014 в 23:06.
egrman вне форума
Старый 24.11.2014, 01:19   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На вентиляторе 5,9 вешаются грузики на лопастях, из пружинистой стали, может и потеряли его. Посмотрите внимательно на лопасти, на набегающей кромке, возможно там след остался. Ну и как вариант, разбалансирована крыльчатка относительно ротора, там, если верно помню, крыльчатку можно поставить в трех положениях, попробуйте другие положения проверить.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 08:38   #3
egrman
Аватар для egrman
Благодарю за подсказки, попробуем по результатам отпишу..
egrman вне форума
Старый 24.11.2014, 10:24   #4
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
крыльчатка ставится только в одном единственно правильном положении.....
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 24.11.2014, 10:36   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Не всегда, на одном из типов вентиляторов, возможно как раз на 5,9, не помню уже, нет на валу сточенного сектора, вместо него на валу треугольник со скругренными гранями, а сам вал на конце цилиндрический.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 10:52   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
у Егора на авто...на вентиляторе - именно сточенный штифт......
Старый 24.11.2014, 11:06   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну значит проблемма в грузиках.
P.S. Про скругленные грани неправ, там трипод, забывать стал http://firepic.org/images/2014-11/24/xmcu0sadz2zt.jpg это как раз мотор от 5,9
P.P.S. Нашел получше изображение, предидущее не очень http://6.firepic.org/6/images/2014-1...3n1nuzvjyx.jpg
Последний раз редактировалось Степаныч; 24.11.2014 в 11:27.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 11:42   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
сегодня сниму эл.вент.......все осмотрю еще раз....от этого и плясать будем.....
по возможности с фото конечно......
Старый 24.11.2014, 12:19   #9
alekssandr
ставил моторы с китайских тарасовских, никаких вибраций
alekssandr вне форума
Старый 24.11.2014, 17:15   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
именно он самый.....
был не прав))) обещаю исправиться))))
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
