#12 |
На своей жж 2 отмохал 200 000 км и брал с 72 000 и кроме грм, сальников и помпы ни чего не тревожило лил масло ликвимолли и горя не знал
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#13 |
#14 |
На своей Импрезе (EL15) в прошлом году менял ремень ГРМ. Сальники не менял, былив хорошем состоянии. Про помпу много читал, думал... решил не менять, пока всё нормально!
Дольше всего снимал шкив коленвала. Изготовил три!!! съемника! Первые два согнул :-)! С третьим наконец-то открутил:-)! Заменил также ролики. Всё ставил оригинал. |
#15 |
Марка: Nsgv 1.6
поменял ремень
поменял помпу, в мануале написано надо снимать пластиковое основание крышки левой бошки - не надо на ощупь новая помпа (skf) и старая различались ролики все поменял - износ заметен, брал INA , внутри роликов подшипники NTN NSK KOYO когда сравнил с родными - разницу не заметил, там такие же подшипники шкивы все сошли от руки вааашпе без проблем когда обратно собирал капнул туда фиксатора резьбы. когда успокоители ремня (вокруг шкивоф) выставлял , попытался с щупами зазор выставить - умудохался - наклеил пакет полосок изоленты требуемой толщины, и опирая успокоители на него, прикрутил фазы выставлял по меткам на ремне предварительно проверив их по кол-ву зубьев. впускной распредвал левой бошки вращал шестигранником сняв крышечку что на 3 винтиках сидит., аккуратно, там немного масла вытечет) |
