Старый 12.09.2014, 20:06   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Позвонил в усер говорят если звуков нет - не лезть
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2014, 20:06   #12
sokol76
Аватар для sokol76
На своей жж 2 отмохал 200 000 км и брал с 72 000 и кроме грм, сальников и помпы ни чего не тревожило лил масло ликвимолли и горя не знал
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.09.2014, 20:07   #13
WhiteEagle
Вот и я так же подумал. )
WhiteEagle вне форума
Старый 13.09.2014, 20:53   #14
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
На своей Импрезе (EL15) в прошлом году менял ремень ГРМ. Сальники не менял, былив хорошем состоянии. Про помпу много читал, думал... решил не менять, пока всё нормально!
Дольше всего снимал шкив коленвала. Изготовил три!!! съемника! Первые два согнул :-)! С третьим наконец-то открутил:-)!
Заменил также ролики. Всё ставил оригинал.
Олег_Ц вне форума
Старый 27.11.2014, 19:12   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поменял ремень
поменял помпу, в мануале написано надо снимать пластиковое основание крышки левой бошки - не надо
на ощупь новая помпа (skf) и старая различались
ролики все поменял - износ заметен, брал INA , внутри роликов подшипники NTN NSK KOYO
когда сравнил с родными - разницу не заметил, там такие же подшипники
шкивы все сошли от руки вааашпе без проблем
когда обратно собирал капнул туда фиксатора резьбы.
когда успокоители ремня (вокруг шкивоф) выставлял , попытался с щупами зазор выставить - умудохался - наклеил пакет полосок изоленты требуемой толщины, и опирая успокоители на него, прикрутил
фазы выставлял по меткам на ремне предварительно проверив их по кол-ву зубьев.
впускной распредвал левой бошки вращал шестигранником сняв крышечку что на 3 винтиках сидит., аккуратно, там немного масла вытечет)
Хасковод вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
