Старый 12.09.2014, 17:32   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию замена ремня грм на impreza 1,5 (el154 DOHC)
шолом пгавовегные
кто сталкивался, на el154 сальнички на распредвалах и коленвалу меняются или нет
обычно меняются на машинках при замене ремня грм, но тут надо или эти шкивы снимать превеликий пздц и тп
есть смысл брать комплект так называемый с помпой вместе или набирать по отдельности комплектуху
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2014, 17:35   #2
Beeams
Аватар для Beeams
на EJ20 недавно менял ГРМ, помпу я бы рекомендовал менять сразу, т.к. по статистике она живет 1.5 ресурса ремня, т.е. до второй замены не доходит, попадающий антифриз на ремень - может сделать плохое дело, сальники валов - посмотри визуально, если все сухо без запотеваний, пусть стоят, лишний раз шкивы дербанить ну его нах
Beeams вне форума
Старый 12.09.2014, 17:38   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ненене, спору нет
помпа однозначно менять
возьму gmb стоит 1,5 тыр против 4 у скф
а у меня на гранде она ничего так отстояла.
а вот по шкивам хз, да
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2014, 17:41   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Не парься, сними кожух грм все и увидишь, если текут, то сначало аслабь болты шкивов распредвалов, а потом снимай ремень грм . Откручиваются коротким резким удором по рычагу воротка . Ролики обязательно под замену и помпу желательно, а то под....нет в самый не подходящей момент .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.09.2014, 17:42   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
йопт, капитаны очевидности))))
ролики все + натяжитель + помпа идут в замену однозначно
а вот за сальники непонятка да
особенно за коленвала.
делать буду на даче, так что хотелось бы подготовиться как следует
малоли ниибаца съёмники надо
Последний раз редактировалось Хасковод; 12.09.2014 в 17:57.
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2014, 18:35   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Так и их купи , не велики деньги.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.09.2014, 18:52   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да купить то не беда
вопрос менять ли))))
а тут ещё выясняется что клапана регулируются стаканчиками разной толщины, ищу вот как часто это делать надо
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2014, 18:54   #8
vladoss76
Аватар для vladoss76
Thumbs up
Я ключ для шкива колена EJ 25 сам сварганил.в принципе ничего там сложного нет:-)помпу разок тоже на даче менял на EJ 20(правда он старенький был у меня 2-х вальный )на СТИ-хах тоже ГРМ менял много раз:-)сделаешь:-)в нашем деле главное не сццать:-)
vladoss76 вне форума
Старый 12.09.2014, 19:04   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да про ремень грм то не сцал, нифуя страшного там нет
а вот грм регулировать, не кузяво.
не люблю стаканчики
ещё когда был мотик кавасаки зефир
там тоже стаканчики были, но менялись шайбы под ними.
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2014, 19:22   #10
WhiteEagle
Хрен его знает. )) Ни на одной из трех своих субар не регулировал. И так все хорошо.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
