Старый 04.06.2013, 14:32   #11
кузя
Аватар для кузя
Марка: джип гранд чероки лимитед 5,2
Привет всем джиповодам!!! огромнейшее СПАСИБО за подсказки проверил все что написали,заработало все что не работало до этого времени,но возникли другие вопросы на катушку не приходит напруга и на форсунки нет,я взял и накинул + с акума машина завелась с полтыка,все работает как и раньше,реле отсечки менял на другое ,результат одинаков,как только скидываю провод с бобины который ставил с акума мотор глохнет и не заводится,ставлю назад заводится с пол тыка ,и чек загорелся раньше он потухал сейчас горит постоянно, а чуть не забыл бобина не родная можно ли так ездить с накинутым + и она вроде очень горячая,
Последний раз редактировалось кузя; 04.06.2013 в 14:37.
кузя вне форума
Старый 04.06.2013, 14:47   #12
Ищи почему реле отсечки не работает.
Старый 05.06.2013, 01:03   #13
кузя
Аватар для кузя
ага понял реле отсечки буду смотреть,результат отпишу,
кузя вне форума
Старый 06.06.2013, 14:12   #14
Nurlan
Марка: Jeep Cherokee XJ, 4L, 1995.
Добрый день!
У меня тоже такая проблема. менял всю проводку, теперь нет плюса на форсунках, и на бобине.
Nurlan вне форума
Старый 06.06.2013, 21:15   #15
frostcraft
Аватар для frostcraft
Реле бензонасоса и реле отсечки висят на одном проводе, паралельно, проверьте появляется ли питание на форсунках и катушке вместе с работой насоса (при включении зажигания) если все есть, но при стартере нет ни насоса, ни питания на форсунках и катушке, то стоит посмотреть на датчик положения коленвала, так же стоит лянуть на датчик распредвала.
То есть если нет сигнала от ДПКВ, то SBEC при работе стартера не подает питание на бензонасос, форсунки и катушку зажигания?
frostcraft вне форума
Старый 07.06.2013, 08:54   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да! Именно так и есть, SBEC остается в дежурном режиме, и питание соответственно никуда не подается.
Степаныч вне форума
Старый 07.06.2013, 21:55   #17
frostcraft
Спасибо, Степаныч!
Старый 09.06.2013, 17:59   #18
кузя
Аватар для кузя
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Уважаемые джиповоды,проверил все что можно было проверить как вы и рекомендовали!Теперь мой зверь на ходу мотор запускается с пол оборота,ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! теперь я чуть чуть понимаю в электрике как говорит СТЕПАНЫЧ наука о контактах,еще раз СПАСИБО И ВЕТРА ПОПУТНОГО В ЖИЗНИ , УДАЧИ!!!
кузя вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
