Старый 02.06.2013, 23:34   #1
кузя
Аватар для кузя
Марка: джип гранд чероки лимитед 5,2
По умолчанию проблема после замены проводки моторного отсека гранд 5,2 1996 года
после замены проводки в моторном отсеке вместе с блоком реле и предохранителей столкнулся со следующей проблемой,не загорается приборка ,нет искры,нет напруги на форсунки,после поворота замка зажигания насос отрабатывает, стартер крутит,аккумулятор 95 ампер почти новый, предохранители все целые,где собака зарыта не могу найти?поделитесь личным опытом господа джиповоды!!!
кузя вне форума
Старый 03.06.2013, 00:01   #2
http://www.wranglerclub.ru/Grand_Che...J_93_95_v8.gif Что у нас отвечает за плюс на катушке и форсунках? Правильно, реле отсечки........
Старый 03.06.2013, 00:08   #3
кузя
Аватар для кузя
так что получается дело в реле?есть заведомо исправное так как на старой проводке машина работала,проверю завтра результат отпишу ,СПАСИБО!!!
кузя вне форума
Старый 03.06.2013, 00:10   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Реле бензонасоса и реле отсечки висят на одном проводе, паралельно, проверьте появляется ли питание на форсунках и катушке вместе с работой насоса (при включении зажигания) если все есть, но при стартере нет ни насоса, ни питания на форсунках и катушке, то стоит посмотреть на датчик положения коленвала, так же стоит лянуть на датчик распредвала.
Степаныч вне форума
Старый 03.06.2013, 00:16   #5
кузя
Аватар для кузя
понял спасибо завтра с утра проверю,перед снятием старой проводки мотор заводился,в точности завел заглушил потом начал потрошить провода,а потом
почти все перестало работать!
кузя вне форума
Старый 03.06.2013, 00:34   #6
Присоединюсь, сначала проверить, все ли приходит на реле, что нужно, а потом думать..........
Старый 03.06.2013, 00:46   #7
кузя
Аватар для кузя
понял проверю. но еще такой момент иногда у меня было такое что заводиш мотор едеш а панель приборов не работает.это както связано?
кузя вне форума
Старый 03.06.2013, 00:51   #8
кузя
Аватар для кузя
вот такая проводка у меня была
кузя вне форума
Старый 03.06.2013, 01:20   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от кузя Посмотреть сообщение
Нет, не связано. Это может быть плохой контакт в предохранителе, в салонном блоке, номер не помню, схемы под рукой нет
Степаныч вне форума
Старый 03.06.2013, 01:26   #10
кузя
Аватар для кузя
ага понятно !спасибо огромнейшее!!! буду проверять выше указанное,
кузя вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
