Старый 01.06.2012, 22:19   #11
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4394
Старый 01.06.2012, 22:55   #12
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
спасибо большое :) на след неделе займусь, вопрос еще, сколько влазит туда антифриза(у меня 5.2) и есть ли там болтик открутить-слить ? если есть защита снизу мешает ?
fisk вне форума
Старый 01.06.2012, 23:08   #13
сливать - сними нижний патрубок радиатора.
и пару литров в запас возьми.
Старый 03.06.2012, 09:09   #14
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
В прошлом году тоже грелся поможет чистка меж радиаторного пространства а с плавостью оборотов разобрался на прошлой недели тока у меня дошло до того что хх вобще пропадал ездил на двух педалях пока не появится.Решилось заменой клемм батареи и чисткой клемм релейного блока.
re[x] вне форума
Старый 03.06.2012, 09:22   #15
fisk
Аватар для fisk
клемм батареи аккумулятора ?
fisk вне форума
Старый 03.06.2012, 09:35   #16
re[x]
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
Да 80 рублей и проблемы уже как неделю нету.
re[x] вне форума
Старый 03.06.2012, 09:39   #17
fisk
Аватар для fisk
вот с клеммами у меня тоже траблы, обе разбиты вхлам :( от чего подошли ? или родные ?
fisk вне форума
Старый 03.06.2012, 11:02   #18
re[x]
Заехал в жигулевский магазин взял свинцовые зажимные клеммы отрезал провода от старых и зажал в новых заодно зачистил провод +который идет на блок реле сразу с аккамулятора.Верхушки смазал каплей масла со щупа.
re[x] вне форума
Старый 03.06.2012, 11:07   #19
http://www.carhelp.info/forums/showt...l=1#post256845
Ответ: Как правильно очистить клеммы аккумулятора, как смазать?
На своих машинах я делял так: что мжно счистить- счищал подручными инструментами. Потом обычной водой и тряпкой насухо. Вырезал по размеру клеммы шайбу из войлока или фетра. Шайбы слегка пропитываешь обычным моторным маслом. Надеваешь на аккумулятор, наверх - креммы. Проверено годами. Никаких признаков отложений и окислений.
Старый 03.06.2012, 20:22   #20
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
радиатор проверь/почисти, вборьбе с температурой оочень помгает ;)
согласен на 100%. тоже стрелка двигалась в пробках. Продул пространство межу радиаторами и все ОК.
Den_nsk вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
