Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 11.05.2010, 16:46   #1
По умолчанию Замена радиатора.Старый лопнул из за перегрева.
Что произошло?
Отремонтировал я себе кондей,всё было хорошо даже прекрасно.Одно но - на холостых авто грелась. И как это обычно бывает дождался я когда радиатор мой дал трещину(повалил пар из под капота справой стороны)
Открыл капотус и увидел вверху ,возле аккума,как из радиатора вытикает жижа.... .Ну дальше всё просто :Другое авто,шнурок,
242-ю на*N*,АКПП на *N* и до дому.
Обзванил пацанов с Форума. С Анино Димке ,Роме с Балашихе. И там и там были радиаторы.Выбор пал на Анино.Дальше звонить не стал...тему тока создал надеясь найти медный ... ненашёл.Ну и ладно.
Ну вопщем вот и вся предыстория - теперь сама замена.
Сначало слил остатки антифриза - там какая то бяка вытекла,всмысле сам антифриз чистый но в нём какие то крошки ...пыль... потом снял переднюю рамку ,пластиковую - это не сложно.Затем открутил верхнюю железную рамку - которая сверху держит радиатор.
затем два болтика крепления радиатора кондея(они тоже сверху)
Затем сверхуже верхнюю трубку охлаждения коробки рашковым ключом на 19.Снизу она такая же поэтому фотать не стал - тока там ключь на 22.
Вот фото для наглядности - там всё удобно.
Сам радиатор достаётся не сложно ,просто тяни его вверх и всё.
Тоесть он крепится к верхней(железной рамке) двумя гайками на 6,а снизу из него идут пластиковые штыри которые вставляются снизу в раму через резинки.
Вытащили вот такая трещина у меня в радиаторе.
И вот такое у него было состояние
Еще! новый б\у радиатор продувал компресором.
Пылищи навалом -
И радиатор кондея весёлый был - тоже всё продувал компресором.
Радиатор АКПП - так же компресором.
Затем всё в обратной последовательности.Одна маленькая тонкость - когда нижние ,пластиковые ножки радиатора попадаешь в резинки - повнимательней.Так сначало резинка идёт потом нижняя часть крепления радиатора кондея,а уж потом штырь вставляется .
Щас покатался маненько пока не греется - но мне кажется у меня вискамуфта кирдыкнулась - надо бы где нибуть живую виску пощщюпать.
Ну вроде пока всё...
Последний раз редактировалось Ёсик; 12.05.2010 в 11:48.
Старый 11.05.2010, 19:21   #2
format_c
Аватар для format_c
познавательно. а как воздух из системы выгонял?
а то мне наверно тоже предстоит скоро процедура, только не замены радиаторов, а выдувания гавна из них.
format_c вне форума
Старый 11.05.2010, 19:34   #3
Печку на ВКЛ. и заводишь - ждёшь темпиратура поднялась до 60-ти .Заглушил.Акуратно пробку открыл долил 100- 150 гр. так раза 3-4 ,потом завёл и пока верхний патрубок не прогреется.Жена за рулём на датчике темпиратуры сидела. КМ наверное 25-ть,после ВСЕГО, проехал.Нармально.
Там впринципе печка сразуже дула тёплым воздухом - всё остальное я *на всякий случай сделал*.
Старый 11.05.2010, 19:49   #4
format_c
Аватар для format_c
спасибо
format_c вне форума
Старый 11.05.2010, 20:11   #5
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
морду повыше приподними,но без фанатизма)))
vadimnizh вне форума
Старый 11.05.2010, 21:27   #6
format_c
Аватар для format_c
а антифриз с какой дырки сливал?
format_c вне форума
Старый 11.05.2010, 21:34   #7
Если на морду смотреть то слево внизу радиатора сливная пробка.
Старый 11.05.2010, 22:23   #8
n.!.k
Аватар для n.!.k
Марка: гранд 5.2 лтд 95г
полезная инфа спс)) возможно предстоит тоже самое проделать в скором времени. Тока вот думаю радиатор б.у. брать или новый неоригинал
n.!.k вне форума
Старый 11.05.2010, 22:34   #9
Неоригинал...незнаю ... тут оригенал лопнул.
Но что то я больше и больше склоняюсь к тому что мой радиатор кирдыкнул кондей.
Перегревы на холостых начались после заправки кондея.
Надо электровентиль ставить.
Старый 11.05.2010, 23:17   #10
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
На праздники то же снял радиатор, промыл. Был весь снаружи забит. Даже на ходу было больше 210, а как встанешь к красной зоне ползет. А то с печкой в 25 не весело Сейчас в пробках на солнце стрелка до 210 не доходит.
Дмитрий73 вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
