Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
В общем на улице +29 и начала температура по-тихоньку расти, у меня машинка с америки, температура в фаренгейтах, на шкале по середине стало доходить до 200 фаренгейт 98-99 градусов по цельсии.
И еще одно: стоя в пробке обороты около 300 и иногда начинают уходить вниз, и бывает что глохнет (стоял 5 минут в пробке, 2 раза заглохла, режим D4), и седня заводил возле гаража, в самом начале начали обороты так плавать от 300 до 0 (режим P)... |
#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Z наю L юбовь ------- POBEDIT !!! ![]() O бязательно |
моторчик небось застран
моторчик холостого хода. надо весь дросель снять и всё в ацетоне промыть.
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Ацетон зло. Я по-старинке тоже начал с ацетона, блин, завонял им все окрестности, отмыл чуть больше чем на половину, а потом как и было задумано домыл хайгировским карбклинером, блин, и чего я с него не начал? Сэкономил бы скорее всего уйму времени, затраченную на замачивание и драяние зубной щеткой:))
в этой машине под капот еще не лазил, где находится датчик хх, есть фотка ?) а то у меня есть виртуальный образ ремонта ГЧ, но там про датчик отдельно ниче нету...
#6 | |
Особо геморная вакуумная трубка которая одевается на корпус дросселя спереди, у меня оказалась уже почти стеклянной и при попытке снять та часть что между дросселем и соединением рассыпалась напрочь. Погоревав одел кусок топливного шланга, месяц - полёт нормальный. |
#8 |
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
хорошо, будем пробовать :) седня опять поездил по городу, закипеть - не закипел, но когда у дома припарковался, открыл капот - в расширительном бачке кипело все :) прям по полной )
#10 |
всё прально говорят - сначало радиаторы - потом вискомуфту.
