Старый 16.12.2011, 08:32   #11
Boris_R
Марка: Jeep Cherokee XJ 4л 242 АКПП
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Глянь вот здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13864
Я там до распиновок не дошел, но разъемы по рулевой сфотканы. Схема предохранителей http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...se_block91.htm - это в салоне под ногами водителя. Если нужны сами схемы, пиши - постараюсь выложить.
Спасибо! Посмотрю в выходные.
Поворотники, аварийка, стопы - все перестало работать в один день.
Пока точно могу сказать, что предохранители целые и напряжение на них есть.
Буду внимательно читать крайслеровское руководство и мерять напряжение во всех рекомендуемых там точках.
Boris_R вне форума
Старый 16.12.2011, 13:30   #12
Борисыч
Марка: XJ'94 4L 242
Вот и у меня один в один ситуация...
не работают ни поворотники, ни аварийка, ни стопы.
Причем вырубилось все примерно одновременно, т.е. я заметил что стопов нет, когда поворотники уже точно сдохли.
вчера проинспектировал все в ногах водителя.
нашел провод черный с предохранителем перегоревшим 7,5А. поменял - ничего не заработало... интересно, что он защищает :))
далее.
реле на штатном месте, как в библии, отсутствуют...
проверил все предохранители - все нормальные...
скинул нижнюю юбку панели. нашел 1 серебристую коробку, похожую на реле. пока разбирать не стал.
нашел черную коробочку с двумя шлейфами подходящими к ней. разобрал. предохранителей в ней нет.
замерз и ушел дальше курить интернет.
сегодня еду в сервис вечером. если чего найдем - отпишу.
и кстати, я так понял, что рулевая колонка просто так не разбирается?!? т.е. надо сруль снимать?
удачи.
Борисыч вне форума
Старый 16.12.2011, 18:51   #13
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Может и мне ктонить поможет советом.
Начал через раз включаться левый поворотник, аварийка при этом работала. Сие действо стало прогрессировать. Заказал и установил переключатель поворотов - проблема исчезла, но не ненадолго. На холодную машину поворотник левый не пашет, на хорошо прогретую почти всегда срабатывает. В чём дело?
ИванИрк вне форума
Старый 16.12.2011, 19:14   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Переключатель поворотов не выходит из строя, если только механически рычаг оторвать.
В Вашем случае надо просто пропаять контакты реле поворотов, внутри на плате! Пайка не любит вибрации. Пропаять в точках соединения платы с внешними контактами.
Реле стоит выше предохранителей салонных, оно там самое высокое, не ошибетесь. Надо снять нижнюю часть торпедной обшивки иначе сложно будет.
Степаныч вне форума
Старый 16.12.2011, 19:16   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
далее.
удачи.
В вашем случае реле поворотов/аварийки находится на нижней юбке, там блочек с релюшками, оно стандартного размера, но серого цвета, реже желтого (европа) или синего.
Степаныч вне форума
Старый 16.12.2011, 19:32   #16
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
я думал, что реле в норме, так как аварийка работает. Ошибси?
ИванИрк вне форума
Старый 16.12.2011, 19:39   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Именно что ошибся! Самая большая ошибка это приобретение переключателя, меняется он легко, но денег-то стоит.
У меня на ремонт реле уходит 15 минут, от начала и до конца. Если с паяльником дружите, ну или по кр. мере не враждуете, то сложного нет ничего.
Надо вынуть реле из корпуса и пропаять. Когда будете снимать реле, запомните как стояло, потому что возвращать (пожалуй самая противная операция) придется вслепую... Или откручивать весь щиток предов, но я не откручиваю.
Степаныч вне форума
Старый 16.12.2011, 19:46   #18
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Спасибо большое. Только как объяснить то, что после установки другого переключателя какоето время все работало?
Может у Вас и фото релюшки есть, а то туды ещё не заглядывал.
с паяльником не дружу
ИванИрк вне форума
Старый 16.12.2011, 19:54   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет у меня фоток, я в голове это держу. :-) обяснить как?! А вы включите поворотник, и когда он откажется работать стукните рукой по нижней панели (под рулем которая) уверено стукните, 9 из 10 что поворотник включится. Трещина в пайке, и любое внешнее воздействие может как включить, так и выключить поворот/аварийку.
Там отдельные входы с каждого поворотника и аварийки, потому и не все сразу отказывает.
Выглялит как обычное реле стандартного размера (контакты так же совпадают) но оно выше в полтора раза. Примерно по центру блока предохранителей. Оно одно такое там!
Последний раз редактировалось Степаныч; 16.12.2011 в 20:34.
Степаныч вне форума
Старый 17.12.2011, 14:13   #20
Boris_R
Нашли причину?
Boris_R вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
