Старый 16.01.2021, 15:53   #11
stas174
Марка: Гранд Чероки 5.2 Орвис 1995
Без нагрузки, с включенным зажиганием 7.5
stas174 вне форума
Старый 16.01.2021, 16:16   #12
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Проверь вольтметр.
А дальше начинай проверять все к Реле отсчечки (АСД РЕЛЕ)
Mauser вне форума
Старый 16.01.2021, 16:26   #13
ARRI
Марка: TJ 4.0
Ок) Послежу за темой. Узнаю истину)
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 16.01.2021, 16:56   #14
stas174
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Проверь вольтметр.
Вольтметр проверенный. Еду с эфиром пробовать. При включении зажигания подаётся 12.7 а потом через секунду срабатывает реле и становится 7.5
stas174 вне форума
Старый 16.01.2021, 17:02   #15
stas174
Вот бы кто померил на рабочей машине! А то я взял ее в мертвом состоянии, столько сюрпризов вылазит, а сколько интересного ещё спереди! АКПП раздатка, мосты тоже лотерея. Машину забирал на эвакуаторе
stas174 вне форума
Старый 16.01.2021, 18:13   #16
stas174
Новости с полей! На эфире запустился и работает, как только эфир убрать то сразу чахнет и глохнет. Ваши предположения искра или топливная? На эфире работает ровно без перебоев
stas174 вне форума
Старый 17.01.2021, 03:20   #17
Mauser
Сообщение от stas174 Посмотреть сообщение
ну, скорее всего не искра. раз на эфире работает.
при прокрутке стартером (без эфира) из глушителя бензином пахнет?
скорее всего форсы не открываются. но это не точно)
если там без нагрузки 7.5в, и приходит управляющий сигнал, то там просядет до неприличия.
Конечно, неплохо было бы осциллограф ткнуть, глянуть. Но для начала надо разобраться с провдкой.
Mauser вне форума
Старый 17.01.2021, 08:52   #18
stas174
из глушителя выхлопом пахнет, она вспышки дает. осциллографа нет у меня. есть идея померить напряжение на форсунках в момент работы на эфире.
stas174 вне форума
Старый 17.01.2021, 14:04   #19
stas174
В итоге на форсунки подал отдельное питание равное бортовой сети, и с пол оборота запустил мотор! Буду копать проводку в поисках просадки. Странно то что при включении зажигания подается 12 вольт а после срабатывания релюшек переключается на 7,5. Теперь надо разбираться с сигналом 1 форсунки, если не трудно ткните пальцем где копать в блоке управления? Проводка целая, плюс есть, отсутствует сигнал по минусу
stas174 вне форума
Старый 17.01.2021, 14:09   #20
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Может 1 форса и сажает напругу
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
