Старый 16.01.2021, 13:16   #1
stas174
Марка: Гранд Чероки 5.2 Орвис 1995
По умолчанию Напряжение на форсунках ??? 5.2 V8
Не могу запустить мотор. Давление в рампе 2.8, форсунки после стенда, управление минусом на форсы идет (кроме первой форсунки), искра есть. Мотор пытается схватывать, но работать не хочет. При замере напряжения на плюсах форсунок обнаружено заниженное напряжение около 7,5 вольт! Куда смотреть? реле ASD проверял- рабочее. Мотор после замены поршневых колец и вкладышей, метки грм не трогали.
stas174 вне форума
Старый 16.01.2021, 14:19   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
попробуй завести на эфире.
возможно проблема в хреновой искре.
Mauser вне форума
Старый 16.01.2021, 14:28   #3
stas174
искра белая, свечи новые. поехал эфир покупать
stas174 вне форума
Старый 16.01.2021, 14:55   #4
Mauser
Сообщение от stas174 Посмотреть сообщение
1000 раз было, что искра "хорошая" а на деле - нет.
под давлением в цилиндре не поджигает.
Mauser вне форума
Старый 16.01.2021, 14:57   #5
Mauser
можно подкинуть плюс прямо на форсунки.
для теста.
а куда смотреть - в схему проводки. Плюс на форсы идет с реле ASD. Чистить разъемы, преды, провода - простор большой.
Mauser вне форума
Старый 16.01.2021, 15:16   #6
Трамблер правильно поставил?
Старый 16.01.2021, 15:23   #7
stas174
трамблёр не снимался. До этого машина тоже так себе запускалась, но работала.
stas174 вне форума
Старый 16.01.2021, 15:26   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Не могу запустить мотор. При замере напряжения на плюсах форсунок обнаружено заниженное напряжение около 7,5 вольт! .
Почему решил, что напряжение занижено?
Рабочее напряжение для бензиновых форсунок 5-9В. На 5.2 не знаю, на 4.0 в районе 5.5В управляющий сигнал.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 16.01.2021, 15:29   #9
stas174
По схеме питание вроде бортовое напряжение, но это не точно. Вот я и интересуюсь.
stas174 вне форума
Старый 16.01.2021, 15:43   #10
Mauser
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
управляющий сигнал 0 вольт!
не вводите плиз в заблуждение:)
вопрос ГДЕ измерение проводится. Падение напряжения, качество измерения и тд.
БЕЗ нагрузки. с включенным зажиганием там должно быть 12в.
на общем плюсе форсунок.
https://troubleshootmyvehicle.com/je...wiring-diagram
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_95_v8.gif
Mauser вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
