#141 | |
![]() Если у тебя лифт 5.5 то не городи огород, сделай по типу как у меня. Можешь с низу тягу оставить. А если не хочешь трогать конуса в кулаках, то отдай уазовский палец токарю, он тебе проточит под наш конус,но лучше просверлить и поставить втулки съёмные. ![]()
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... ![]() |
#142 | |
тютютута |
#143 |
Втулки надо приваривать. руками не просверлить так чтобы в натяг встали.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#144 |
Всем привет. Читаю тему аж слюни текут.
#145 | |
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
У Сошки жесть сталь! Втулки самодельные резать продольно чтоб распирало конусом наконечника. Резать втулки продольно фрезой на фрезерном или просто ножёвкой в тисках. Я так делал. Со стороны гайки конуса наконечника ставить шайбу большого диаметра сечением 3мм Это НЕ правило. Это просто мой пример. Втулки с продольным разрезом у Teraflex в комплектах с кулаком, с тягами, с наконечниками, и отдельно: http://www.teraflex.biz/hd-tie-rod-f...t-upgrade.html http://www.teraflex.biz/high-steer-system.html |
#146 |
А никто не заморачивался тягу с поросенка на правый кулак между кулаками воткнуть, а в ее посадочную дырку прицепить вторую штатную тягу...... давно об этом думаю.........
#147 |
она немного коротковата для этого, нужно вставку регулировочную более длинную делать.
#149 | |
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#150 | |
