Старый 31.10.2011, 19:40   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По умолчанию Переделка рулевых тяг
Всем привет! Совет нужен, можно по рассуждать...
1. Как сделать так, чтоб рулевая поперечная тяга стояла ровно (горизонтально)? Можно ли сделать изгиб на тяге которая идет от правого кулака к сошке? Может есть какие нибудь доработанные (измененные) тяги? Если есть фотки (типа наглядного пособия) был бы благодарен. А то че то шимми не пропадает полностью.
2. Обязательно ли опускать панарину? Что это дает?
Можно ли ее сделать прямую, без изгибов?
Всем спасибо заранее за высказаную речь
Андрей150777 вне форума
Старый 31.10.2011, 20:43   #2
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Какая машина? (схема рулевых?)
Тюненых рулевых - жопой жуй
Опускать панарину - при лифте (смотря каком-можно и не опускать а пересверлить)
Панара ДОЛЖНА быть паралельна рулевой от сошки (схама подвески, иначе при ходах клинить будет или ограничивать ход)
прямая панара может упереться в яйцо моста
Можно колхозить в меру возможностей
При лифте более 3" самый оптимал начала тюнинга-перенсти тяги НАД поворотными кулаками
domkrat вне форума
Старый 31.10.2011, 20:50   #3
Андрей150777
Марка: Были два
Описание машинки под автаркой и тут (фотки) - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7028&page=3 пост №89
Старый 31.10.2011, 21:01   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Вот так стоит все сейчас
Старый 31.10.2011, 22:27   #5
barracuda
Аватар для barracuda
вот что тебе нужно для того что ты хочешь сделать.
http://www.summitracing.com/parts/RGG-1800654/
а для того что бы выровнять руль по центру достаточно раскрутить тягу.
при твоем лифте можно все оставить как есть.
удлини а лучше опусти кронштейн верхний понары.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 31.10.2011, 22:30   #6
barracuda
и мне кажется или так и есть. с марсовыми пружинами лифт должен быть больше на много ты их обрезал что ли.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 31.10.2011, 22:36   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Сошка у меня и так удлиненная стоит (из двух одну сделал) там где то дальше есть фотки ее. С пружинами ни чего не делал, просто поставил и все.
Старый 31.10.2011, 23:23   #8
domkrat
Аватар для domkrat
а вот вместо удлиненной сошки лучшеб тяги наверх перенес....распорку на редуктор поставил? иначе вырвет нах редуктор!
domkrat вне форума
Старый 31.10.2011, 23:30   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
На верх перенести - это как, куда? Распорку не ставил. Куда она ставится?
Думал о таком
Старый 31.10.2011, 23:33   #10
domkrat
Аватар для domkrat
именно так переносится..над кулаками
распорка между редуктором и лонжероном...у меня при 3" вырвало редуктор-тупо болты оторвало...со штатной сошкой...а так рычаг еще больше (ну на тяжелых колесах и если жестить)))
domkrat вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
