Старый 03.07.2014, 08:55   #121
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
У нас вроде один бензонасос, стоит в баке.
да, насос в баке. Он у нас один, погружной. Опять жалею что не сделал лючок в нише запаски, снова все снимать.
ну да, один, эт я после вчерашнего причислил к насосам фильтр регулятор :)
Kivin вне форума
Старый 04.07.2014, 13:17   #122
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
А может кто подсказать номер маленького уплотнительного колечка стоящего в баке, в колбе, между нижней частью и крышкой. Очень похоже на уплотнитель от форсунок, но не оно.
U F O вне форума
Старый 08.07.2014, 13:33   #123
U F O
Аватар для U F O
Можно продолжить.
После замены бензонасоса к машине вернулась былая мощь. При замене насоса обратил внимание на убитое в хлам уплотнительное кольцо бензонасоса - края погрызены, цвет из черного стал рыжим. Так при вскрытии бака кольца не было, то оставил старое.
Сегодня заменил на оригинальный передний кислородник. Вроде лучше, но не лучше.
Про кольцо упомянул потому что - при остатке в баке 1\4 топлива скачки становятся навязчивее.
По диагностики в 3 сервисах - ошибок нет никаких, подозрение не вызывает ни один датчик. По ключу одна ошибка 0443. Но у меня не работает соленойд системы контроля за утечками паров топлива и сломана пробка на баке.
Куда еще копать?
U F O вне форума
Старый 08.07.2014, 13:40   #124
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Можно продолжить.
Куда еще копать?
UFO,
ты пробку то на бензобаке замени, я делал эксперимент: пробку откручиваешь - обороты гуляют, закрутишь - стабилизируются.
Banderas54 вне форума
Старый 08.07.2014, 13:42   #125
yaromir
Можно продолжить.
Куда еще копать?
Мозги.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2014, 14:04   #126
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от Banderas54 Посмотреть сообщение
UFO,
Про пробку согласен, жду ее. И жду так же резинки на насос.
U F O вне форума
Старый 08.07.2014, 14:05   #127
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Мозги.
Вот этого больше всего бы не хотелось. Разъемы посмотрю после манипуляций с пробкой и насосом.
U F O вне форума
Старый 08.07.2014, 14:22   #128
yaromir
Вот этого больше всего бы не хотелось. Разъемы посмотрю после манипуляций с пробкой и .
Факт. до замены мозгов, плавали обороты, после замены мертво всегда 680.
Хотя, если включить Дешку и отпустить тормоз не нажимая на газ, то обороты сами растут до 1000 и машина едет сама. Иногда сама отпускает до 500 и потом резко набирает снова 1000. Так бывает очень редко, поэтому не парит, а то что растут до 1000, мне не мешает, потому как стоит нажать на тормоз и остановиться, то обороты падают до 680.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2014, 15:25   #129
U F O
Аватар для U F O
А на всякий случай - какова процедура замены мозгов?
U F O вне форума
Старый 08.07.2014, 15:30   #130
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
У тебя явно нестабильный ход на малом газу. Гидротрансформатор сглаживает рывки, но не все. А вот "чудить" при такой проблеме может много чего. По порядку:
1. Говно в дроссельной заслонке. Снять, промыть карбклинером, проверить мягкость хода заслонки.
2. Делает мозги ДПДЗ. Смотреть сканером, если оно - заменить.
3. Делает мозг моторчик холостого хода. Заменить.
4. Лямбды. Проверять сканером, если оно - заменить.
5. Плавающий подсос воздуха. Послушать на свист под капотом стоя на месте.
И это только начало списка)
Дело в том, что после того, как рывки появляются, уменьшается тяга двигателя и он еле тянет на любой скорости. Только выше 80 кмч это плохо заметно, хотя машина вибрирует. Будто дергает ее вперед-назад.
kolover вне форума
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
