Марка: WJ 4,7; WK 3,6
С приходом жары при удержании авто тормозом на D, через некоторое время начинают плавать обороты, с штатных 600 до 900 и вниз, почти до нуля. Заглох единожды. Бывает на P, при заводке авто обороты так же скачут в пределах 1000. Машину завел, оставил - через некоторое время начинают плавать. Ошибок по бортовику нет. Тяга, расход, качество запуска не изменилось. Заправки все человеческие, свечи меняются при каждой замене масла, весь срок жизни авто у меня - одни и те же, фильтр воздушный новый, шнорк ничем не забит.
Куда копать, что смотреть в первую очередь? |
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
Присоединяюсь, такая же ситуация, при прогреве все нормально, после непродолжительной езды( остановка на светофоре, стрелка тахометра падает с 1000 до 300, при этом двигатель работает ровно.Ошибок нет,расход прежний. Есть догадки, может что-то в коробке не то? Какие есть предложения?
Последний раз редактировалось ostap; 28.05.2014 в 11:10. |
Марка: ZJ 5,2
У меня это вылечилось,установкой нулевика,вместо каталика поставил пламягаситель и прямохлоп.Может и стечение объстоятельств но обороты теперь держит 650 и не скачут они.
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Канал моторчика ХХ давно мыли, вскройте, охренеете...
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы." Столыпин П.А. |
#10 |
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Снять плюху с надписью power tech или как там, 2 болта дроссель, 2 болта датчик, все промыть карбклинером, иглу датчика туда сюда не гонять, а просто промыть, на сколько помню.
