Старый 23.06.2015, 10:47   #111
Artem BMW
Артем, у тебя наверно стоял термостат на 180Ф (82С), вот и не кипел... возможно...
Поставил родной на 195Ф (91С) - понятно, что стало хуже.... (старый не выкинул надеюсь? читай его, замеряй в кастрюльке)
Заблокировать - да в библии написано же и тут много раз! пружинку провернуть!!!
надо проверить сперва виску, потом уже все остальное...
Да он и не кипит, но в пробках С КЛИМАТОМ работает на пределе.
Верхняя температура-то не поменялась, нижняя выше стала.
95 без климата при +35 в пробке думаю нормальная температура, если она держится постоянно.
Повернуть пружинку - не поможет, если силикон убежал, надо как-то жестко блокировать - типа веревку намотать :)
Да собственно я ставил виску другую, с разборки из Белоруссии.
Радиатор внешне промытый весь, свежий. Систему охлаждения промывал в прошлом году винсом - в итоге ОЖ теперь чистая абсолютно.
Я сейчас просверлил дырки в 1-й виске, промыл начисто, продул. Измерил внутренний объём - намерял 140 мл.
Заправил 70 грамм ПМС-10.000, закрутил заглушки в отверстия, особо ничего не поменялось, хотя на горячую вроде сильнее шумит вентилятор. Попробую ещё грамм 15 добавить на днях, пока жара держится.
Ну и помпу куплю, как денег заработаю - всё равно запасная нужна.
Artem BMW вне форума
Старый 23.06.2015, 12:34   #112
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
т.е все еше мучаются с перегревом......никто причину так и не нашел, а есть у кого с виской и климатом без движения не греется.....я пока свой конструктор лего не соберу...в системе охлаждения ржу и кашу выгребал шетками( тотя до этого тремя промывками мыл)
bmw518 вне форума
Старый 23.06.2015, 14:36   #113
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Тоже считаю, что греется на холостых с кондеем из-за малых оборотов - у меня в драйве могут ниже 400 падать. Стоит в нейтраль перевести, чтоб чуть обороты увеличились - перестаёт температура расти. Раз в год разбираю радиаторный сэндвич, продуваю, мою, а всё равно при плюс 32 и выше в пробках подогреваюсь. Поэтому как до дому доберусь, буду электрокарлсона ставить.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 23.06.2015, 15:35   #114
bmw518
А расстояние между радиатором и виской никто не мерил?
bmw518 вне форума
Старый 23.06.2015, 23:15   #115
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
у меня не греется... ни с виской, ни с электро... в пробках...
да и на ходу обдувается...
но стОит отжарить газ в пол много раз со светофора - ползет вверх... вроде пузырей нет в расширительном, антифриз +132 желтый, правда давления в системе нет - клапан крышки радиатора выкушен - чтобы не рвало патрубки... и радиатор люминиевый!
так что я думаю ,что без медного многолитрового радиатора для 5.2 НИЧЕГО лучше не сделать! ИМХО
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2015, 23:30   #116
bmw518
А ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ НОМЕРОК ЕСТЬ?
bmw518 вне форума
Старый 24.06.2015, 00:05   #117
Artem BMW
Всё это в пробках с климатом при + 33?
Старый 24.06.2015, 05:42   #118
Егор Пятигорск
А кто что знает о радиаторах Griffin? Типа выпилены из цельного куска алюмина, гг. Дорогие. Но как по эффективности? Так-то выглядят красиво.
Старый 24.06.2015, 05:53   #119
Егор Пятигорск, на фото обычный вареный радиатор
Старый 24.06.2015, 06:43   #120
Солдат96
Аватар для Солдат96
A.S.A.T.,
А как у тебя получается ездить без клапана в крышке?
Я на одной вырвал клапан, поехал, температура не поднималась, но в районе 100 градусов, закипел антифриз (реально, в бачке забурлило и выплёскивалось)
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
