#101 |
Марка: Nsgv 1.6
поксипол, другого не было
обезжирил место где свищик, и залепил, постарался поглубже между сот всунуть, чтобы типа армирования было в итоге полтора на полтора заплатка с учётом отмытого радиатора не думаю что много потерял в охлаждении |
#103 |
105 в движении
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
#104 |
88 в движении при 30 на улице. С климатом и без. Пробок больших небыло, до 95 с климатом дошло только. Помыл еще радиатор, с чистым в пробках пока не стоял.
#105 |
У меня теперь тоже больше 100 греется. Товарищи - у кого не греется машина с климатом измерьте пожалуйста расстояние от виски до радиатора.
#106 | |
![]() Цитата:
самая лучшая - которая на длинной ножке, крыльчатка внутри кожуха - лучше просасывание... а если ты виску заблокируешь, она будет шуметь, а ты греться перестаёшь?
#107 |
Наши виски не понять,сменил три штуки,все новые брал разных производителей,все крутятся и на холодную,и на горячую...так и не понял принцип работы этих америкосовских виско-муфт....поставил новый радиатор,сменил термостат на 95С. и всё...теперь,что в пробках с кондишиным,что без него,выше чем 95С. не поднимается...
#108 | |
![]() Цитата:
В принципе если ехать по городу, даже в +34, без пробок, но со светофорами и не быстро - то порядка 100 с климатом, может 102. А вот как встаёшь минут на 15-20, то до 107 греется, дальше не стал греть. Без климата - 95-96, даже в пробках. До этого 88-90 было, сменил термостат на стант-суперстат, стало 95. Но в любом случае он тут не причём очевидно. Внешний край крыльчатки сейчас вровень с кожухом, до этого чуть торчала - я в неё гайку положил и затянул - стала примерно миллиметров на 8 ближе к радиатору, на оборотах стал быстрее остывать - на ХХ - так-же как и было. Последний раз редактировалось Artem BMW; 21.06.2015 в 18:49. |
#109 |
Марка: MMC Montero Sport
Хы, господа, я тут постою-послушаю, но уже есть вопросы:
1. что там за пробку и неродной радиатор? Что померить надо? Потому как пробка вроде родная, а радиатор Сакура шоле. Задумалсо. 2. доп. помпа от Газели в итоге гут или плацебо? Ибо независимый человек дал тот же совет. |
#110 |
Артем, у тебя наверно стоял термостат на 180Ф (82С), вот и не кипел... возможно...
Поставил родной на 195Ф (91С) - понятно, что стало хуже.... (старый не выкинул надеюсь? читай его, замеряй в кастрюльке) Заблокировать - да в библии написано же и тут много раз! пружинку провернуть!!! надо проверить сперва виску, потом уже все остальное...
