Старый 03.10.2014, 14:32   #11
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
а ДУТ норм показывает? или "подгонял"?
msn_a вне форума
Старый 03.10.2014, 15:10   #12
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от msn_a Посмотреть сообщение
изменил его положение на сколько возможно, так как оказалось, что при горящей лампочке в баке еще 1/3 бензина.
Лифтёр вне форума
Старый 05.10.2014, 19:10   #13
msn_a
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Спасибо. У меня остаток топлива не показывает, все руки не дойдут бак снять. Ну и как обычно, ожидаю сюрпризы
msn_a вне форума
Старый 11.10.2014, 18:38   #14
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
подозреваю, что не в нём.
Раньше тоже с натяжечкой запускался. Сегодня перебрал стартер, поставил челябинский от змз-402, а вот теперь с пол оборота запускается.
Алексей Татарин вне форума
Старый 12.10.2014, 08:03   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня бензонасос давит под 4 атмо,но жужжит так,что слышно даже на улице,что с ним?скоро помрет?сетка чистая
Zoltrix вне форума
Старый 13.10.2014, 09:09   #16
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ну он может выдержать жужжание несколько лет, но надо думать о замене.
Лифтёр вне форума
Старый 13.10.2014, 10:53   #17
Если это шестеренчатый насос, он да шумный..
Старый 06.11.2014, 12:25   #18
Alexandrr
Марка: Jeep cherokee (XJ), 4л, aw4, рк 242
Всем привет! Подскажите, движок 4л. долго запускается. Че мне бензонасос менять надо? Прочитал, что от десятки подходит?
Alexandrr вне форума
Старый 06.11.2014, 14:30   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если долго запускается после длительной стоянки, значит обратный клапан стравил давление в рампе. Либо менять насос, либо внедрять обратный клапан от других авто, либо "забить". Можно раз 5-7 включить зажигание, ожидая пока насос прожужжиться, тогда давление нагонится и заведется с полпинка.
Мне так не лень пару раз ключь на стартер повернуть, один фиг заведется )))
Горыныч вне форума
Старый 06.11.2014, 15:20   #20
msn_a
еще вопрос, от десятки насос надо подходит как влитой? или надо что-то дорабатывать? кстати, какой лучше-то, я их 4 разных (все погружные) на десятку нашел: СЭПО, УТЕС, ПЕКАР, СОАТЭ
msn_a вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
