Старый 08.10.2014, 23:14   #11
Fil36
Марка: ZJ,шноркель,33,люстра,"К-700" Был
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Да ладно,как будто вы первый кто на дорестайл рестайловую хлопушку стаит.
У меня задание сложное - крышка от рестайла,моторчик от дорестайла
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:15   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Fil36 Посмотреть сообщение
Те кто продавал крышку - говорят - типа - машина дорестайл - крышка рестайл - работать не будет как надо,почему-сами не знают.
В проводке между дверью и кузовом пара проводов двери не совпадают с ответными проводами кузова. Все лечится по месту, по цветам проводов.
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2014, 23:16   #13
Fil36
А почему тогда у меня он паркуется?
Я и спросил совета - что может быть и где неисправность или недоделка кроется.
Как бы кто-нибудь этот момент поближе так сказать рассмотрел.Нет другого авто,что бы сравнить у меня
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:17   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Он паркуется, но не настолько сильно как на рестайловом, просто у рестайла немного ход на парковку больше, ну и вдобавок немного форма поводка другая, чтобы паралельно земле запаркован был
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2014, 23:18   #15
Fil36
Я правильно понимаю,тогда,что моторы везде одинаковы,разница только в соединении проводки кузова и двери - соединить по цветам надо ,так?
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:20   #16
max19834
Аватар для max19834
Всё понял,если не забуду уделю этому внимание,посмотрю что и как.
max19834 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:21   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте соответствие проводов одного другому, там в силовых разъемах на три контакта есть несовпадение, провод в пустое гнездо попадает, возможно там и есть проблема. Потому что дорестайл тоже паркуется, просто на меньший угол
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2014, 23:22   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Моторчики, именно само железо, одинаковые, а вот электроника немного отличается, именно для парковки под откидное стекло.
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2014, 23:28   #19
Fil36
спасибо
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:29   #20
Fil36
Проверю соответствие.
Fil36 вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
