Старый 08.10.2014, 22:52   #1
Fil36
Марка: ZJ,шноркель,33,люстра,"К-700" Был
Exclamation Вопрос по совместимости моторчиков стеклоочистителя и проводки задней двери ZJ
Господа,приветствую!
Есть в наличии Jeep ZJ 1994,дорестайл,соответственно.Достался мне с гнилой крышкой багажника и без мотора заднего дворника.Купил новую крышку багажника,от рестайла (с открываюшимся окном).При пробе стеклоочистителя оказалось,что мотор умер.Так, хорошо.Нашёл мотор - получилось от дорестайла.Но при выключении дворников на дорестайловой двери дворник просто идёт вниз и останавливается,а в рестайле он ещё опускается на посадочное место,тем самым освобождая заднее стекло для открытия.В моём случае мотор просто останавливается и лежит на стекле,стекло открыть сразу нельзя.Вопрос: как при таких исходниках сделать что бы дворник ложился на посадочное место и не препятствовал открытию заднего стекла? Может дело в переключателе режимов дворника - поставить от рестайла или какое либо доп. реле в проводке нужно или провод дополнительный.
С виду и по контактам моторчики вроде одинаковы (различаются только посадочное место крепления поводка к шкиву моторчика).
Подскажите.
Последний раз редактировалось Fil36; 08.10.2014 в 23:10.
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 22:55   #2
тоже интересно...ещё не ковырял.
Старый 08.10.2014, 23:05   #3
max19834
Аватар для max19834
Странно,а у меня на дорестайле дворник вроде паркуется. Когда он включен, то не доходит до конца стекла,а когда выключаешь паркуется почти на резинку.
max19834 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:09   #4
Fil36
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Посмотреть бы поточнее этот момент - у меня сравнить не с чем.
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:12   #5
Fil36
Те кто продавал крышку - говорят - типа - машина дорестайл - крышка рестайл - работать не будет как надо,почему-сами не знают.
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:12   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В рестайловом приводе заднего стеклоочистителя попросту другая электронная начинка и на командной шестеренке привода другая конфигурация контактной пластины.
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2014, 23:12   #7
Fil36
Сообщение от Fil36 Посмотреть сообщение
Хотя повторюсь - с родным мотором не пробовал - не живой изначально был.
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:13   #8
max19834
Аватар для max19834
Да ладно,как будто вы первый кто на дорестайл рестайловую хлопушку стаит.
max19834 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:13   #9
Fil36
Т.е выходит - дело в моторчике?только
Fil36 вне форума
Старый 08.10.2014, 23:14   #10
max19834
Аватар для max19834
А почему тогда у меня он паркуется?
max19834 вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
