Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Вот так приходится эксплуатировать джип
После замены сальника АКПП Таким образом ( фото) включается только режим полный привод Режим 2х4 не включатся, А полный привод выбивает Так пришлось проехать 250 км Первые -120 км не знал и ехал со скростью до 120 к /час А остсльные возвращался домой РК231 Вопрос: как такая эксплуатация повлияла на РК и АКПП? Спасибо
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 21.09.2014 в 20:10. |
#2 |
Накладкам на вилке слайдера режимов наверняка ****, а может и вилке и слайдеру. Скорее всего тягу на раздатку как то неудачно подцепили и 2WD недовключалось. А может всё сместилось на подушках и выталкивает кулису об кузов, регулировать короче надо тягу скорее всего. А раздатка точно та же самая назад поставлена ;) после ремонта АКПП?
#3 | |
после ремонта поставили АКПП на штатную траверсу, что-то изменилось перед тем как забирать попросил проверить работу коробки-проверили сейчас наблюдаю, что могло произойти после езды по асфальту с РК
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 |
#4 |
я так понимаю ТАК это на полном приводе? после ругулировки проверял полный? не выбивает - если выбивает РК в ремонт.
#5 | |
в среду сделают, установлю и проверю Серега говорит, что будет все нормально дай-то бог, чтобы так было
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 23.09.2014 в 05:31. |
#6 |
забрал и поставил у Сергея кардан (удлинил на 3см)
протестировал 15 км, пока вроде никаких замечаний нет сегодня буду тестировать по методике Bitona старт на полном приводе в крутую горку
#7 |
АКПП - Р1762
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 28.09.2014 в 21:04. |
#8 |
P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона (M)
#9 |
спасибо
#10 |
За что?
