Старый 05.10.2010, 17:52   #11
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
может быть и втягивающее!у меня было так поворачиваешь ключ тишина монтировочкой тихонечько тюкнишь по стартеру все нормально
это как раз скорее всего как раз тот самый датчик...
селектор из "Р" в "N" несколько раз переставишь, машина заводится.
Jhonny_jho вне форума
Старый 06.10.2010, 05:10   #12
данил
Марка: черок94г
нефига не получается уже пробовал,подскажи ещё чегонибудь
данил вне форума
Старый 06.10.2010, 05:50   #13
Сообщение от данил Посмотреть сообщение
Стартёр снимать не проверь на коленке. У меня похожая проблем была - замена щёток помогла.
Старый 06.10.2010, 09:21   #14
JBoy
Аватар для JBoy
Марка: Grand Cherokee '93
+100 снимай стартер и на ремонт
JBoy вне форума
Старый 06.10.2010, 09:26   #15
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
у меня и датчик мозг делает и втягивающее делало,но у меня с релюхи стартера (под капотом в блоке) крышка снимается,снял нажал если датчик дешевит то заведется,а если втягивающее ,то не поможет.
Андрик 1974 вне форума
Старый 06.10.2010, 11:18   #16
данил
Марка: черок94г
стартер вроде проверил работает,у меня на релюхе напряжения нету где мог отгореть контакт
данил вне форума
Старый 06.10.2010, 13:29   #17
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
На каком контакте нету напряжения? На постоянном "+" или на "+", который подаётся от зажигания?
Morel вне форума
Старый 06.10.2010, 17:46   #18
данил
Марка: черок94г
где их проверять где рылюха стоит,и как проверить подскажи а
данил вне форума
Старый 06.10.2010, 17:57   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Реле в блоке предохронителей на крышке написано стартер!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.10.2010, 18:03   #20
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
У тебя проблема в щётках скорей всего щётки можно поставить от оки только надо подточить!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
