Старый 04.10.2010, 08:44   #1
данил
Марка: черок94г
По умолчанию не включается стартер
Поворачивою ключь зажигания стартер не врашяится,помогите как исправить
данил вне форума
Старый 04.10.2010, 08:47   #2
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Машина какая?
Реле стартера щелкает?
Предохранитель цел? Если всё да, то смотри втягивающее...
Morel вне форума
Старый 04.10.2010, 09:01   #3
JBoy
Аватар для JBoy
Марка: Grand Cherokee '93
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
Машина какая?
+ провод, подходящий к аккумулятору. Возможно плохой контакт и есть причина твоей проблемы
JBoy вне форума
Старый 04.10.2010, 14:00   #4
данил
Марка: черок94г
реле не щёлкает,черок 94г 5,2,все провода уже проверил
Последний раз редактировалось данил; 04.10.2010 в 14:23.
данил вне форума
Старый 04.10.2010, 14:58   #5
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Сообщение от данил Посмотреть сообщение
проверил провода и?
Вытащи реле и смотри, поступает туда постоянный "+" или нет? Так же поверни ключ и смотри - приходит "+" или нет. Если не приходит "+" в первом случае - смотри провод от АКБ, во втором - замок зажигания
Morel вне форума
Старый 04.10.2010, 16:05   #6
данил
Марка: черок94г
Он у меня крутился пару рас какбудто на севшем акуме потом вообше перестал. как на прямую проверить стартер работает или нет ,не снимая его
Последний раз редактировалось данил; 04.10.2010 в 16:12.
данил вне форума
Старый 04.10.2010, 20:05   #7
Volchonok
Аватар для Volchonok
напрямую кинуть плюс на стартер от аккумулятора из-под машины.
Volchonok вне форума
Старый 05.10.2010, 14:21   #8
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
У меня до сих пор иногда такая проблема, датчик положения рычага АКПП глючит или разъем.
Jhonny_jho вне форума
Старый 05.10.2010, 16:05   #9
данил
Марка: черок94г
провод управление на плюс кинуть чтоб проверить
данил вне форума
Старый 05.10.2010, 16:13   #10
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
может быть и втягивающее!у меня было так поворачиваешь ключ тишина монтировочкой тихонечько тюкнишь по стартеру все нормально
Андрик 1974 вне форума
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
